Problem z cbx 550
Aro85
Witam i sorki za poprzeni post nie w tym dziale, pierwszy problem to dziwne wibracje przy 6 tys obr lub 120 km\h wydobywające się z tyłu motocykla, czy moze to byc napęd czy cos innego? a drugi problem taki ze gasnie co jakis czas tak jakby mu zapłon odcieło nagle i zapala normalnie dopiero po paru minutach, znowu spokuj na jakis kawałek drogi i wszstko się powtarza, pomocy bo nie mam pojęcia co mu dolega.
Nikt przez internet ci nie zdiagnozuje usterki z wibracjami z tylu motocykla - najprawdopodobniej jest to naped ale musisz sam to sprawdzic.
Co do naglego gasniecia moze byc ktorys z kabli pradowych przerwany i trzymajacy sie tylko w izolacji, moze to byc ktorys z elementow instalacji zaplonowej przegrzewajacy sie i przestajacy pracowac, tez za ciebie raczej nikt tego nie zrobi.
Kup miernik wielofunkcyjny, naucz sie nim poslugiwac i do roboty.
Wiem ze nikt tego nie zdefiniuje przez internet tymbardziej nie widząc co sie dzieje, chodzi tylko o jakies sugestie gdzie mozna szukac problemu, co sprawdzic. Moze komus się przytrafił podobny problem.
Dzis rozebrałem gazniki do czyszczenia, w komorze pływakowej było strasznie duzo jakiegos czerwonego pyłu, ogulnie gazniki zabrudzone strasznie, po czyszczeniu pojade zrobic synchro zobaczymy co się zmieni. A co do tego gasnięcia wyczytałem ze moze to byc przyczyna złego poziomu paliwa w komorze pływakowej, czy ma to jakis związek z pracą silnika?
Ja akurat pracuje w oponach do aut,ale tak po prostej lini może przydałoby sie wyważyć koło?!? Tym bardziej że wibracje,jak mówisz,masz przy 120... Motocykl jest mniejszy i lżejszy i może to być mocniej odczuwalne niż w samochodzie.
Moze i masz racje sprawdze to ale z drugiej strony ten odgłos jest przy 120 lub 6 tys rpm wtedy juz niezaleznie od prędkosci, znajomy mechanik twierdzi ze to napęd poniewaz silnik przy tych obrotach uwalnia cała moc i i na napęd działają juz znacznie większe siły. Ale było z tym juz tyle tez ze nie wiem sam od czego zacząc szukanie.
A jesli obroty mają znaczenie to raczej też bym stawiał na napęd!!! Spróbuj zakręcić kołem gdy motocykl stoi na stopce centralnej i zobacz czy łańcuch nie jest w którymś miejscu rozciągniety - u mnie przejawiało sie to,swego rodzaju, rzeżeniem i nieprzyjemną,szarpaną jazdą. Musisz powoli kombinowac,lub skonsultuj dolegliwość u jakiegos mechaniora na miejscu...
Znalazłem w tym manualu poziom pływaka ma by ustawiony na 18,2 z tym ze nie wiem jak to zmierzyc bo nie ma nic juz opisane, w jakiej pozycji, czy gazniki dac dogory ngami, czy na leząco bo w zadnej pozycji nie ma miary z ksiązki, i niebardzo wiem jak ją nawet zmienic poniewarz pływaki są całe plastikowe nie ma zadnej blaszki którą by szło podgiąc by podniesc lub obnizyc poziom. Wie ktos moze jak to zrobic.
Czy wie ktos moze czy do wymiany łancucha rozrządu trzeba rozbierac silnik na pół czy da się go wymienic inaczej, chodzi o cbx-a bo jutro sciągne dekiel zaworów i zobacze stan rozrządu bo chce oddac moto do synchronizacji gazników i regulacji zaworów ale jak bedzie rozrząd padnięty to nie ma sensu narazie robic w/w rzeczy.
Dzis się okazało ze problem z gasnięciem moto jest związany z nagłym brakiem iskry, rano zapalił normalnie pochodził z 10 minut i zgasł, puzniej juz nie zapalił ani razu, iskry nie ma. Pytanie teraz brzmi co wysiadło, moduł, cewki czy jeszcze co innego i jak sprawdzic poszczegulne rzeczy. Pomocy
Panowie podsuncie jakies sugestie zanim zawioze moto na serwis, moze da rade naprawic go samemu przynajmniej zaoszczędze na robociznie.
A i dzis tez sprawdzałem iskry nie ma dalej, cos co na początku przestawało działac po rozgrzaniu teraz juz nie działa wcale.
