Regulacja składu mieszanki w YAMAHA FZ 750
ManiekB
Ostatnio regolowalem gaźniki w mojej Yamaszce i mam taka zagadke Zanim zaczolem regulowac sklad mieszanki sprawdzilem najpierw ile obrotow sruba jest wykrecona okazalo sie ze 2 obroty W serwisowce mialem dane ze powinna byc wykrecona o 3 obroty i tak tez ustawilem Teraz mam pytanie czy odkrecajac te srube o 1 obrot wiecej zubozylem czy moze wzbogacilem mieszanke??? Czy dobrze zrobilem regulujac tak jak jest w serwisowce czy moze powinienen zostawic tak jak bylo Dodam jeszcze ze nie odczulem zadnych zmian w dynamice motocykla i zuzycie paliwa tez chyba nie wzroslo choc nie dal bym glowy bo nie sprawdzalem
Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych
Podaj mi jaki rocznik, bo FZ może mieć w zależności od tego 2, 2,5 lub 3 obroty !!!. Jak wykręcasz to wzbogacasz mieszankę. Ja ustawiałem na 2,5 i jest idealnie (rok produkcji 1993). Nie zapominaj o tym, żed po każdej takiej zmianie powinno się sprawdzić synchronizację gaźników.
Pozdro, Paweł
Moja FZ jest z 86 roku Oczywiscie po wyregolowaiu zsynchronizowalem gazniki bo oprocz regolacji skladu mieszanki prawie w mak je rozebralem zeby je przeczyscic( nie wyciagalem jedynie urzadzenia rozruchowego )
Troche mnie to dziwi ze wykrecajac wzbogacilem mieszanke bo Yamaha przestala szczelac z tlumika podczas jazdy (teraz trzeba dlugo trzymac wylaczony zaplon zeby strzelila) a o strzale na postoju to moge sobie tylko pomarzyc :D
