stuka na zimnym silniku honda vfr 750 90'
wydaje mi sie że coś z góry silnika, takie stukanie jak śrubokrętem w aluminium, tak jakby zawór, ale czy to zawór jeśli stuka na zimno?
i jeszcze jedno pytanie jaki wlać tam olej vfr 750 1990r 72tys przebiegu? jest pól syntetyk 10w40, ktoś mi radził żeby wlać 15w40?
Wcale nie musisz zalewać 15w40.
Zalej taki jak zaleca producent.
Jest kilka tematów o olejach gdzie zostały zburzone mity różnej, bzdurnej maści.
...i tak wszyscy umrzemy...
Jezeli z gory silnika i na zimnym to zapewnie zawor(y). Luzy na zimnym silniku sa wieksze, po rozgrzaniu luzy sie zmniejszaja i stuk ucicha. Czeka sprawdzenie i regulacja zaworow.
Ja w swojej vfr-ce mam zalany MOTUL 5100 10w-40 ester i jestem z niego bardzo zadowolony, a jeśli chodzi o pukanie to musisz koniecznie sprawdzić luzy na zaworach bo to jest niemożliwe, i odpisz co było.
A od kiedy lub od jakiego momentu zaczeło pukać? bo to ważne
od ok tygodnia, a przynajmniej tak zauważyłem.. będe musiał sprawdzić te zawory..
to ja nie wiem co może być bo luzy na zaworach się nie zwiększają lecz mogą się jedynie zmiejszyć musisz koniecznie do niego zajżeć, może być jeszcze inna opcja że do wymiany jest łańcuszek który napędza pompe oleju jest to jedyny łańcuszek w tym silniku i lubi on tak właśnie popukiwać o ile wiem to znajduje się on gdzieś pod prawą pokrywą ( tam gdzie sprzęgło)
vfr często wydaje z siebie takie dźwięki, nawet jak sądobrze ustawione zawory. Powiem inaczej - rzadko kiedy są źle. W tym modelu luzy bardzo rzadko się przestawiają. Nie zapominajcie, ze toto ma rozrząd na kołach, którego praca potrafi być glośna (właśnie takie "cykanie"). Wydaje mi się, że wszystko jest OK. Przy okazji możesz sprawdzić synchronicację gaźników - im równiej pracuje silnik, tym mniejsze są problemy z odgłosami.
