Przekaźnik rozrusznika
Proszę o pomoc.
Mam przyjemność (lub nie) wymienić rozrusznik, przekaźnik rozrusznika i akumulator.
O ile z dwiema rzeczami sobie poradzą, to z przekaźnikiem już raczej nie..
Zamówiłem taki przekaźnik
i teraz mam pytanie, jak go podłączyć?
Plus i przewód do rozrusznika do tych grubych (to wiem) a resztę?
W moim moto miałem poprzednio zupełnie inny, od którego odchodziły dwa przylutowane kabelki i oczywiście przewody rozrusznika.
Podejrzewam, że dwa konektory idą do bezpiecznika, ale ich nie będę ruszał, a dwa pozostałe do startera przy kierownicy.
Teraz który, do którego kabelka?
Czy to są tylko konektory zwierające (bez różnicy plus-minus), czy mają jakąś biegunowość?
Nie chciałbym niczego zepsuć..
Z góry dziękuję.
Cewki jak i żarówki nie mają żadnej biegunowości więc metodą prób i błędów masz 100% że trafisz.
Ale masz tam cztery wyprowadzenia, gdzie cewka jest na dwóch tylko.Na następnych dwóch masz wyjścia z tego bezpiecznika co można sprawdzić omomierzem.
Gdzie cewka się znajduje to również sprawdza się omomierzem a nie metoda prób i błędów.
Pod śruby idzie plus z aku a następnie na rozrusznik.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Jeszcze jedno pytanie.
Śruby są bezpośrednio połączone z bezpiecznikiem, a wyprowadzenia (te obok bezpiecznika) są zmostkowane. O co chodzi?
Mogę zdjąć ten plastik z bezpiecznikiem, bo główny mam zamontowany osobno?
A nie prościej ściągnąc serwisówke i popatrzeć na schemat instalacji elektrycznej? Ja ostatnio byłem szczerze zdziwiony gdy zobaczyłem, że w moim moto do przekaźnika idzie czujnik sprzęgła (no ale u mnie z elektryką bardzo kiepsko, dobrze że choć schemat potrafie rozczytać):icon_razz:
Dobrze prawisz K.
Te cztery piny masz do zasilenia cewki i do zabezpieczenia startu na biegu bez sprzęgła.Schemat w łapkę i podłącz to jak należy.
