denis1992denis Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Witam wszystkich Mam skuter romet 787 4t, wymieniłem w nim cylinder i tłok, wyregulowałem zawory, ustawiłem rozrząd i mam taki problem - nie pali na rozrusznik. Z kopki pali za 1 lub 2 kopem a z rozrusznika nie ma siły. Rozrusznik w 100% sprawny testowany w innym skuterze. Rozrusznik nie kreci z tą samą prędkością tylko raz szybciej raz wolniej tak jakby go coś w pewnym momencie trzymało i chwilę później puszczało. Proszę o podpowiedzi czego to może być przyczyna. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskarroza Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 (edytowane) a jak wygląda sprawa z akumulatorem? Może wydać się to banalne, ale czasem jak jest słabo naładowany to właśnie skuterek nie ma siły kręcić ;D Spróbuj na aku kolegi odpalać, może naprawdę jest tylko w tym problem ;] Edytowane 26 Czerwca 2010 przez oskarroza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 a jaki założyłeś cylinder? 70ccm albo większy? Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denis1992denis Opublikowano 27 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Był w nim cylinder 80 ale nie kręcił i zmieniłem na 50 bo myślałem, że to powód kompresji. Po zmianie na 50 jest to samo... Akumulator jest sprawny tzn jak chcę go zapalać to wkładam do niego aku z hondy nsr 125 i podpinam jeszcze prostownik więc prądu na pewno dostaje tyle ile powinien. Ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły czego to może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskarroza Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Był w nim cylinder 80 ale nie kręcił i zmieniłem na 50 bo myślałem, że to powód kompresji. Po zmianie na 50 jest to samo... Akumulator jest sprawny tzn jak chcę go zapalać to wkładam do niego aku z hondy nsr 125 i podpinam jeszcze prostownik więc prądu na pewno dostaje tyle ile powinien. Ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły czego to może być przyczyna? Yyy, podpinasz aku od NSR + prostownik? Łał, ja jak raz zapomniałem przez przypadek odłączyć go i wcisnąłem rozruch to zobaczyłem tylko iskry z prostownika, na szczęście nie miałem bezpiecznika marki DRUT tylko normalny, więc musiałem tylko to wymienić ;] A wracając do twojego problemu, to szczerze mówiąc za bardzo nie wiem od czego to może być. Nagraj filmik z tym problemem, wrzuć na YT i wklej tutaj linka, może właśnie nagranie zachowania rozrusznika pomoże komuś wpaść na rozwiązanie twojego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasyno Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 twoj problem polega na firmie skutera zapewne wkoncu to romet tez amm tak ze nie pali na rozrusznik a tylko na kopa chyba ze dluzej pochodzi to kreci na rozruszniku i jak to mi jeden napisal trzeba kupowac sprawdzone marki;| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Jezeli rozrusznik sprawdzales na innym skuterku i krecil dobrze to twoim problemem moze byc zacinajace sie sprzeglo jednokierunkowe rozrusznika, lub problem z instalacja zasilania rozrusznika. Instalka latwiejsza wiec najpierw proponuje sprawdzic jej polaczenia z masa skutera na ramie i silniku przez rozkrecenie, wyczyszczenie, posmarowanie i skrecenie, a potem jak dalej jest zle rzez zblokowanie przekaznika rozrusznika i sprawdzenie jak to dziala. Jesli w olozeniu zblokowanym rozrusznik zakreci to winny jest przekaznik i trzeba go zamienic. Jak dalej nic sie nie poprawi to trzeba sprawdzic mechanizm sprzegla odsrodkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
