Michal xb Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 No i jeszcze jedno w piątek odbieram swojego ulyssesa i mam do zrobienia na nim 400 km drogi powrotnej a ze jest to mój teoretycznie 1 kontakt z buellem , a jest to zupełnie inny sprzęt niż hornet , mam pytanie być może głupie ale wole zapytać . Czym ten sprzęt może mnie zaskoczyć ( oprucz tego ze ma ma duży moment i dół ) czy muszę na coś uważać i czy oprócz tego ze powinienem go rozgrzać na początku powinienem zrobić coś jeszcze :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Ubrać się przed jazdą! I o kasku z wrażenia nie zapomnij ;) Poza tym moto nie zaskoczy Cię raczej - ani to za mocne, ani za zrywne. Po prostu fajny motocykl i już! Daje radochę z jazdy... Z tym rozgrzewaniem to też nie do końca (chwilunia wystarczy). Miłej przejażdżki! Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal xb Opublikowano 27 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Odebralem w piątek swojego ulyssesa zrobiłem nim jakieś 400 km i muszę powiedzieć ze nie miałem ochoty z niego zsiadac . Faktycznie daje mnustwo frajdy z jazdy , do wibracji trzeba się przyzwyczaić i albo ktoś to zaakceptuje albo nie . Ja nauczyłem się utrzymywać go w odpowiedniej partii obrotów gdzie te wibracje nie są aż tak dokuczliwe . Mój buell ma jednak mały feler, właściwie dwa. 1 to ztopiony klosz w reflektorze od swiatla drogowego ( ktoś musiał założyć za mocna zarowke ) 2. Po 200 km zaczął mi puszczczac uszczelniacz w prawej ladze i dość mocno cieknie wiec jeśli ktoś mógł by podpowiedziec coś w tych 2 sprawach będę wdzięczny .gdzie mogę kupić uszczelniacze do ulyssesa i ta felerna lampe Jeśli ktoś by potrzebował udalo mi się zdobyć oryginalna serwisowke do ulyssesa tyle ze jest w książce i muszę ja dać do tłumaczenia wiec jakby co to sluze pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Uszczelniacze są na Alledrogo i w sklepach z częściami motocyklowymi. Są to normalne uszczelniacze jak w każdym motocyklu, dobrać jedynie powinieneś rozmiar. Twierdzę że będzie to 43x54x11 ale nie pamiętam i nie mówię że na pewno. Walają mi się w garażu więc jak będę pamiętał to Ci sprawdzę. Aha nie oszczędzaj na tym i nie kupuj najtańszych z Alledrogo, choć te same mogą być w różnych cenach. POLECAM firmy Ariete! Co do reflektora to Alledrogo i inne tego typu. Jak Cię tak to razi mogę pomóc i w zdobyciu reflektora (to już priv). Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal xb Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Uszczelniacze są na Alledrogo i w sklepach z częściami motocyklowymi. Są to normalne uszczelniacze jak w każdym motocyklu, dobrać jedynie powinieneś rozmiar. Twierdzę że będzie to 43x54x11 ale nie pamiętam i nie mówię że na pewno. Walają mi się w garażu więc jak będę pamiętał to Ci sprawdzę. Aha nie oszczędzaj na tym i nie kupuj najtańszych z Alledrogo, choć te same mogą być w różnych cenach. POLECAM firmy Ariete! Co do reflektora to Alledrogo i inne tego typu. Jak Cię tak to razi mogę pomóc i w zdobyciu reflektora (to już priv). [/quote mógł byś polecić jakiś zaufany warsztat lub serwis gdzie wymienia mi uszczelniacze zrobią to sumiennie i nie wezmą za to 1000 zł. W hornecie wymienialem sam , ale w tym przypadku wole oddać to w ręce ( specjalistów ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Nie wielka różnica USD czy standardowe amorki. Nie znam warszawskich serwisów więc nic nie polecę. Znam te amorki bardzo dobrze więc zapraszam do mnie :-) ale to trochę czasu zajmuje. Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal xb Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Kusi mnie żeby wymienić te uszczelniacze samemu przy okazji wymienił bym swiece bo w przednim cylidrze chyba nie da rady wymienić bez zwalenia przodu . A skąd jesteś bo w w Twoich danych jest napisane centrum , czyli skąd dokładnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Jeśli chodzi o świece to o wiele łatwiej jest wymienić przednią niż tylną. Wystarczy odkręcić wlot powietrza i płaskim kluczem 16 lub 5/8 cala wykręcić świecę. Co do uszczelniaczy jest tu trochę roboty, zwłaszcza jeśli nie posiada się odpowiednich narzędzi. Ale da się to zrobić w garażu przy odrobinie sprytu :-) Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris Ełk Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 2. Po 200 km zaczął mi puszczczac uszczelniacz w prawej ladze i dość mocno cieknie wiec jeśli ktoś mógł by podpowiedziec Nie zapomnij o sprawdzeniu stanu pyłochwytów. Lekko go rozchyl i sprawdź czy nie jest spękany po obwodzie. Ja się nie czaiłem i od razu komplet wymieniłem. Pyłochwyty są tak na prawdę naistotniejszym elementem. Zaschnięte robactwo i kurz powodują rozdarcia w pyłochwytach co potem wywala uszczelniacze... Swoją bułkę też kupiłem z zasmarkaną lagą, na nieszczęście smarkało na tarczę i do dziś ma lekkie szarpanie podczas gwałtownego hamowania. Po prostu klocki jak porządnie nasiąkną oliwą to tylko wymiana ratuje sytuację. Co do wymiany uszczelniaczy to w sumie nic strasznego, bo jeśli już kiedyś to robiłeś to wiesz co Cię czeka. Tak na prawdę najwięcej problemu sprawiło mi trafienie w gwint srubą imbusową u dołu lag. No cóż, taka karma:) I tak jak powiedział Michał, nie oszczędzaj w temacie. Ja kupiłem pyłochwyty z zainstalowaną sprężyną dociskową, są znacznie skuteczniejsze od standardowych. Aha, sprawdzanie czystości goleni to podstawa, po dłuższych tułaczkach zawsze przemywam lagi sprejem MULTI firmy WUURTH. Fajna uniwersalna kompozycja, zarówno do mycia jak i lekkiego nawilżania. Powodzenia w wymianie;) Pozdro Kris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal xb Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Kris mam ten sam problem mianowicie trzepie mi delekatnie przodem góra dół . Balem się ze mam krzywa tarcze lub ze to poprostu wina cieknacej lagi. Mówisz ze to wina klockow ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Nie koniecznie wina klocków. Jest jeszcze ewentualność niedokręconej tarczy. Sprężynki znajdujące się pod tarczą odpychają ją powodując odczuwalne podczas hamowania bicie. Sprawdź śruby tarczy hamulcowej. Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal xb Opublikowano 1 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 No niestety to nie wina tarczy była dokrecona na max przyczyna musi być gdzie indziej Wiecie może ile oleju wchodzi w lagi do ulyssesa w serwisowce nie ma danych dotyczących tego . W liberatorze chcą mi sprzedać gestrzy olej ze podobno będzie lepszy . I nie wiem czy gestrzego w takim wypadku muszę wlac tyle samo co zadkiego ? Mam raczej małe doświadczenie w tym temacie a chciał bym to zrobić jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarp Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 (edytowane) W serwisówce JEST podana ilość oleju do każdej lagi. Sprawdź dokładnie - jest to w rozdziale demontażu amortyzatora, krok po kroku opis co się robi. Podana ilość w mililitrach. Podał bym Ci ale serwisówkę mam w warsztacie a właśnie szykuję się na wyprawkę do Finlandii (oczywiście na Buell Ulysses). Ruszamy nad ranem więc już mi się nie chce iść sprawdzać. Aha poza tym oprócz ilości w ml podany jest także poziom oleju (w milimetrach) od krawędzi górnej lagi/tuby (około 12cm z tego co pamiętam). Masz serwisówkę więc sprawdzisz. Co do oleju kup po prostu 10W obojętnie jakiej firmy. Nie musisz się silić na "oryginalny" olej HD. Ja mam 10W i nie narzekam. Powodzenia! Edytowane 2 Lipca 2010 przez maarp Cytuj http://www.dwagary.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
