Tuleja na nicasil
mirek1592
Jeszcze mam takie jedno pytanie:
Czy można jakieś żeczy przeżucić z tego silnika do innego i czy nie będzie żadnych komplikacji?
Przy montażu może nie będzie komplikacji. Ale w eksploatacji będą na pewno. Silnik to zestaw części wzajemnie do siebie ułożonych. Zmienisz którąś z nich i zaczną się jaja z jakimiś dźwiękami, stukami itp.
Niektóre elementy zmienia się na używane z innego silnika, ale trzeba wiedzieć jak to robić. Np.skrzynie biegów. Koła zębate należy wymieniać parami albo najlepiej całą skrzynię biegów. Podzespoły zmienia się na używane jeśli jest taka konieczność. Tak dla samego "widzimisię" nie wolno tego robić, chyba że szukasz kłopotów.
Stary silnik możesz sobie zostawić. Przyda się może skrzynia biegów, alternator kompletny, głowica. Wał może się przyda jeśli nie pomylisz kolejności i pozycji panewek i trafi on do silnika z tymi samymi selekcjami.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Dzięki qurim właśnie o to mi chodziło. Pojade kupić nowy silnik zaraz na miejscu sprawdze ciśnienie w cylindrze i jak bedzie git to kupie, ale skrzyni biegów nie sprawdze więc jak bedzie dwójka wyskakiwać to przełoże z mojego silnika tak jak mówiłeś całą skrzynie i powinno być dobrze bo w moim silniku skrzynia wygląda jak nowa.
