tajnos Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam czy to normalne jest ze podczas wolnej jazdy ujme troche gazu i zaraz ponownie dodam lekko gazu to z silnika dochodzi taki stukot cos jakby łańcuch był za luzny i za pózno zatrybiał. Cos sie sypie czy tak ma byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 wydaje mi sie ze to kosz sprzeglowy(spręrzynki). ,ewentualnie sprawdz naciag łańcucha(napęd). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Łancuch sprawdzany naciag jak trzeba. A sprezynki w sprzegle szły od K1 , u mnie jest tylko podkładka sprezynujaca. I to jest dosc mocny i głosny stukot normalnie slychac cos jakby zazebiał cały silnik.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamikazemario Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 A może zabierak w tylnym kole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Tez tak mysle, podnies tylne kolo, zlap za zebatke i poruszaj kolem bez ruszania lancucha, tylko zebys sobie palcow w lancuch nie wkrecil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 tylko zebys sobie palcow w lancuch nie wkrecil. Bo będzie bolało.Bardzo. :icon_twisted: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos Opublikowano 17 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 No i kiszka wszystko sztywno siedzi, na podnosniku dodawalem i ujmowalem gazu i to samo stukot dochodzi z silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Nastepny mozliwy winowajca to wyrobione sprezyny amora kosza sprzeglowego ( na obwodzie ). One rowniez powoduja ogolny lomot w czasie pracy silnika. Odkrec korek wlewu oleju i przez chwile posluchaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 przy jakich obrotach się to dzieje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 wlasnie jestem w trakcie zmiany sprzegła i ten główny wałek ma tak3/4 obrotu luzu na biegu i jak juz sie blokuje to wlasnie wydobywa sie ten dzwiek (prawdopodobnie ten) wiem ze luz byc musi ale czy ten stukot taki glosny tez ma byc? a ten stukot to przy malych obrotach przy wolnej jezdzie , naglym ujeciu manetki i szybkim dodaniu . Przy tak zwanej piz..... jest lux nic nie słychac. silnik sam w sobie pracuje pieknie i na luzie nie ma tego stukotu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan161 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 (edytowane) U siebie mam podobnie. Tylko ze dzwiek ktory u mnie wystepuje to pojedyncze stukniecie. Pojawia sie najczesciej podczas miedzygazu lub gdy np na biegu jalowym strzele gazem. Jezdze z tym juz 2 sezon i nie dzieje sie nic. P.S Podobno w Suzuki to normalne i rzadko kto to naprawia... Edytowane 21 Czerwca 2010 przez ivan161 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 no dokladnie jest tak jak piszesz,, pojedyncze stukniecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan161 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Zajrzyj moze akurat cos skorzystasz ;) To moj temat z przed 2 lat. http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=107528&hl= P.S Te teorie z panewkami od razu odrzuc i czytaj dalej :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajnos Opublikowano 24 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 no panewka to raczej smieszna diagnoza. Ale u mnie na biegu jałowym jest lux tylko na kazdym innym biegu jest ten pojedynczy stukot . Sprzegło odpada bo zdemontowalem cale i jak krecilem tym walkiem głównym to wlasnie stukot idzie tak jakby ze skrzyni ale tylko gdy jest na biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
