autsajder Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam koleżanki oraz kolegów . Po odrestaurowaniu i złożeniu mojej yamahy wystapil problem z pierwszym odpaleniem ... mianowicie : akumulator naladowany rozrusznik kreci w tym czasie szlychac puknięcia powietrza z rur oraz wydobywa sie mala ilość dymu .... jesli chodzi o odpalenie z kopki ... nie wiem czy jest sens bo gaznik i cala reszta jest "pusta" .. probowalem ale wynik identyczny.... stad moje pytanie co moze byc nie tak.... z gory dziekuje za odpowiedzi ...pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayerman Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Iskra jest? Sprawdź świece i podłączenie modułu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autsajder Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 iskra jest ...swiece nowe...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Co miałeś na myśli pisząc, że gaźniki i cała reszta są puste ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autsajder Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 mialem na mysli ze gaznik byl wyciagany i czyszczony ...... wlasnie wrocilem z garażu byl także mechanik ... uslyszalem , że moto potrzebuje dużo mocy ... a wiec podladowywuje akum. .... po prostu nie dostaje paliwa ... swiece lekko mokrawe.... iskra jest ...... z kopniaka można sie zamęczyć....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jestes pewien ze rozrzad jest dobrze zlozony ??? Zatkaj wlot powietrza na gazniku i sprawdz czy w ogole zasysa powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autsajder Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jestes pewien ze rozrzad jest dobrze zlozony ??? Zatkaj wlot powietrza na gazniku i sprawdz czy w ogole zasysa powietrze. Tak zasysa powietrze ..... nie wiem czy cod nie z zaplonem :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Czy to jest ta stara XS400 czy nowsza DOHC? Bo jeśli starsza to zajrzyj do platynek i sprawdź połączenie przerywaczy z odpowiednimi cewkami WN, być może masz podłączone odwrotnie stronami. Zdejmij pokrywkę platynek na głowicy i na włączonym zapłonie rozszerz platynki np.wkrętakiem i patrz która świeca daje wtedy iskrę. Na przerywaczy chyba jest oznaczone która jest od lewego a która od prawego cylindra, czyli litery L oraz R. Lub będzie tylko jedna z tych liter, wtedy oczywistym jest że przeciwna platynka jest od drugiego cylindra. No chyba że jest tylko jeden przerywacz działający w systemie "dual fire" to zapomnij o tym wszystkim co właśnie tu napisałem. :biggrin: W XS ostatnio grzebałem z 10 lat temu i już nie pamiętam jak tam było z przerywaczem. MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autsajder Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Panowie działa .... az wstyd sie przyznac .... cewki były odwrotnie założone ......... ide posmigac Dziekuje za wypowiedzi Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
