Jacob555 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 I Mam zdjętą pokrywkę zaworów. Wobec tego co przy okazji należy tam sprawdzić/zrobić? I w jaki sposób to zrobić? II Łańcuszek rozrządu nie wykazuje zużycia (dociska ciasno do zębatki). Wobec tego dźwięczenie po prawej stronie musi dobiegać od łańcuszka balansowego, który nie ma automatycznego napinacza. Jak należy go napiąć? Z tego co zostało ustalone na tym forum napiąć można go pod tą zaślepką http://jacob555.wrzuta.pl/sr/f/6M4yP7yfwW1/dsc06446 Tylko jak to zrobić, żeby było dobrze? Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Pierwsze co i bardzo oczywiste sprawdź luzy zaworowe. Po łańcuszku właściwie nigdy nie widać zużycia chyba że jest bardzo wyciągnięty. Sprawdź jego długość na określonej przez serwisówkę ilości ogniw. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsiotr Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jak brzęczy z prawej strony to pewnie łańcuszek pompy olejowej,niestety jego nie napniesz bo on nie ma regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacob555 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Czyli tylko wymiana? A jak z łańcuszkiem balansowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoch84 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 łańcuszek od wałka wyrównoważającego bardzo łatwo naciągnąć w tym silniku. Odkręcasz ten chromowany korek serwisowy. Znajdziesz pod nim nakrętkę na takiej fasolce. Wystarczy odkręcić i po chwili skręcić z powrotem bodajże z siłą 20 Nm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jb140 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam.pod korkiem są 2 nakrętki odkręcasz tą na klucz 12 i łańcuszek powinien się sam napiąć (tak jak pisze skoch84)chyba że brakuje już fasolki to wtedy do wymiany(niestety z wymianą jest już gorzej).Serwisówka podaje co ile km powinno się sprawdzać napięcie łańcuszka balansowego. Wymiana łańcuszka napędzającego pompę oleju nie jest skomplikowane (trzeba tylko ściągnąć pokrywę sprzęgła )wtedy wszystko jak na dłoni (1 sruba i 1 seger)i po kłopocie ,ważne aby śrubę na wale dokręcić z odpowiednią siłą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 I Mam zdjętą pokrywkę zaworów. Wobec tego co przy okazji należy tam sprawdzić/zrobić? I w jaki sposób to zrobić? II Łańcuszek rozrządu nie wykazuje zużycia (dociska ciasno do zębatki). Wobec tego dźwięczenie po prawej stronie musi dobiegać od łańcuszka balansowego, który nie ma automatycznego napinacza. Jak należy go napiąć? Z tego co zostało ustalone na tym forum napiąć można go pod tą zaślepką http://jacob555.wrzuta.pl/sr/f/6M4yP7yfwW1/dsc06446 Tylko jak to zrobić, żeby było dobrze? Z góry dzięki za odpowiedzi. jak chcesz konkretnej odpowiedzi to napisz konkretnie jaki to motocykl ktory rok.itd. a zaczeles dziwnie.takie to nie poukladane.moze niektorzy wiedza o co ci chodzi ,ale nie wszyscy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacob555 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 (edytowane) Motocykl mam w profilu - myślałem, że wszyscy na forum zwracają na to uwagę. Rocznik 86', 16tys. przebiegu. Czyli od balansu łańcuszek sam się naciąga po odkręceniu tej śruby? I wtedy tylko ją dokręcić? Nic nie muszę przytrzymać, naciągnać, ani nic? A pokrywę sprzęgła odkręcić można po zlaniu oleju, albo jak moto leży na boku, tak? Edytowane 15 Czerwca 2010 przez Jacob555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
