Yamaha DT 125, elektryka. Problem
matys210
Witam. Mam w mojej Dt założone takie odblokowanie :
http://www.motoallegro.pl/item1031085067_k...aha_dt_125.html
Ostatnio jak jeździłem przestało mi to dzialać czyli tak bzyczeć i również blokuje motor tak jak było przez zalożeniem tego. Również kontrolki od luzu i oleju sie na postoju nie swieca i przygasaja jak motor chodzi na wolnych obrotach a jak jade np gdzies w lesie po sciezce na 2 i wolne obroty to mi czesto gasnie. Nie ma takiej mocy jak powinna. Co to może być? Tak sobie myśle ze mógła sie spalić ta kostka i robi gdzies zwarcie.
jak masz swoją oryginalną kostkę to weź ją przerób TUTAJ MASZ WZÓR
I. Odblokowanie modułu 3RM-10
ZDJĘCIE
R1 - rezystor 1k Ohm
R2 - rezystor o regulowanej rezystancji (potencjometr) 0-2k Ohm
R3 - rezystor 470 Ohm
R4 - rezystor 470 Ohm
R5 - rezystor 1k Ohm
C1 - kondensator 3µF
C2 - kondensator 470µF 25V
D1 - dioda 1N4148
T - tranzystor BC337
NE555 - układ
K - kontraktor z cewką 12V
P - przekaźnik 12V(po podaniu masy z czujnika luzu rozłączać styki)
N - podłączyć pod czujnik luzu
1 - podłączyć pod przewód niebiesko-czerwony,który jest w kostce zasilającej licznik
2 - podłączyć pod przewód biało-czarny,który jest w kostce zasilającej licznik
Niebiesko-czerwony i biało-czarny należy usunąć z kostki tak aby
odłączyć kontraktor znajdujący się w liczniku i w to wpiąć 1 i 2.
Zasilanie 12V to prawdopodobnie brązowy kabel z
kostki do której idzie 6 kabli,masa to czarny w tej samej
kostce.Czujnik luzu błękitny.Kostka po zdjęciu lampy jest widoczna.
Wszystkie te elementy zostały wlutowane na uniwersalna płytkę,w
której niektóre ścieżki trzeba robić samemu za pomocą drucików.
Cena wszystkich elementów to ok. 40zł
Cena nowego odblokowanego CDI 3RM-20 ok.1000 zł
!!! Podczas podłączania zrobionego układu do motoru trzeba koniecznie
wyłączyć zapłon,gdyż można spalić diodę,a nawet układ; Wszystko trzeba
podłączyć zgodnie ze schematem inaczej także dojdzie do uszkodzenia !!!
Jak wszystko pójdzie dobrze to po wrzuceniu biegu na włączonym zapłonie będzie słychać pracę kontraktora (takie bzyczenie:D)
Po zamontowaniu układu DT powinna ciągnąć do końca,jednak jeśli
dalej będzie ją blokowało (w moim przypadku były lekkie
przyblokowywania) to należy potencjometrem R2 zwiększyć opór (zwiększając
opór możemy spowodować że kontrakotr przestanie pracować,dlatego trzeba
regulować na słuch)co spowoduje zmniejszenie częstotliwości działania
kontraktora.
Tak to mniej więcej powinno wyglądać po zlutowaniu:
ZDJĘCIE
(Na zdjęciu brakuje jednego opornika R3, trzeba było go wylutować, ponieważ brakowało regulacji)
INFORMACJĘ ZACZERPNIĘTE Z yamahadt.cenebit.biz
  • 11 lat później...
