lewar84 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam, mam problem, tzn moto dławi się przy ok 7500 rpm na 5 i 6 biegu. Na niższych biegach idzie bez problemu z lekkim czknięciem przy ok 7000. Moto kupilem w maju zeszłego roku, w poprzednim sezonie moto jeździło ok, dopiero po zimie pojawił się problem. Moto jest po czyszczeniu gaźników i synchro, nowe świece filtr powietrza czysty, mieszanka ustawiona na 2,5 obrotu. Jakie macie pomysły?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GPRK Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 (edytowane) Ciśnienie sprężania po pierwsze. Dolot i wydech szczelne? Edytowane 14 Czerwca 2010 przez GPRK Cytuj Smiert Szpionom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 no i EXUP warto sprawdzic... pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GPRK Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Też prawda... Może prądu nie ma albo linka stanęła. Cytuj Smiert Szpionom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dirty Harry Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Może napisz coś więcej odnośnie samego motocykla tj. który to rok chociażby, bo wersje od 95 roku dość znacznie różniły się od tych z lat 93-94 (np TPS'em, czy czujnikami w skrzyni). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Może napisz coś więcej odnośnie samego motocykla tj. który to rok chociażby, bo wersje od 95 roku dość znacznie różniły się od tych z lat 93-94 (np TPS'em, czy czujnikami w skrzyni). jak juz mowimy o wersji to warto spytac czy to SP czy R ... choc rachunek prawdopodobienstwa wskazuje R :wink: Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawan3 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Siema,ja bym tez sie dołączył,mam yzf 750 R 94,i jest tak chodziła całkiem dobrze,ale troche cos brzeczało,pojechałem do serwisu,synchron..gazników,wymiana łanciuszka rozrzadu,uszczelek(łaczniki)gazników z cylindrem,i teraz gasnie na luzie,ruszam tylko z gazem i to na 1500-2000,rozgrzaną tez ciezko utrzymac na obrotach na luzie,a jakos nie mam ochoty zbytnio jechac do tego samego serwisu(Łomianki)W-wa.Moze ktos polecic kogos ... dzieki z góry I pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Dlaczego nie, daj chlopakom szanse. Masz przypchany uklad wolnych w gaznikach, czy przed zrobieniem synchro czyscili je, lub ustawiali ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dirty Harry Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Od samego początku po odebraniu motocykla miałeś takie objawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 (edytowane) mam problem, tzn moto dławi się przy ok 7500 rpm na 5 i 6 biegu. Na niższych biegach idzie bez problemu z lekkim czknięciem przy ok 7000. Może być wina paliwa ( przed tygodniem to samo miałem po tankowaniu na kiepskiej stacji). Tak samo od ok 7 tys. kicha. Możesz wlać specyfik Shella do benzyny, u mnie to pomogło. Zacznij od tego. Jeżeli jest to dziura w obrotach, czyli po przekroczeniu np. 8 tys. jest znowu ok. masz źle ustawiony skład mieszanki. Jeżeli w tamtym sezonie moto dobrze chodziło, to czy nie wymieniałeś przypadkiem wydechu, lub filtra powietrza, czy nie kręciłeś śrubkami od składu mieszanki lub nie przestawiałeś iglic? Jeżeli moto wcale nie ciągnie od 7 tys. to może nie otwierać się exup. Pzdr. Edytowane 15 Czerwca 2010 przez jacek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawan3 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Od samego początku po odebraniu motocykla miałeś takie objawy ? Wiesz co,jak odbierałem ją,to lało jak cholera,odpalił mi,chodziła,dojechałem do domu,ajkies dwa km,na drugi dzien odpalam,wrzucam jedynke,a ona szarpie i gasnie,w sumie był brak płynu w zbiorniczku na sprzęgło :bigrazz: Za jakis czas zadzwoniłem do majstra,mówiąc o obrotach,mówi wes śrubokrent i mozesz sam to sobie ustawic,jest to z lewej strony,nawet jakos mi sie ustawiło,lepiej niz było,ustawiałem na słuch,no i prace na jedynce.Niby lepiej mi teraz chodzi,ale problem ze sprzegłem,na 1-2 sie toczy po wcisnietym,mysle ze jest zapowietrzone.Takie buty,za chiny juz tam nie jade,sorry Krzysiu :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Odpowietrzenie sprzęgła to nie problem, postępuj tak jak z hamulcami. Obroty na luzie ustaw na 1150-1250, a nie na słuch :) Zobacz czy nie wycieka gdzieś płyn, skoro go nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dirty Harry Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Wiesz co,jak odbierałem ją,to lało jak cholera,odpalił mi,chodziła,dojechałem do domu,ajkies dwa km,na drugi dzien odpalam,wrzucam jedynke,a ona szarpie i gasnie,w sumie był brak płynu w zbiorniczku na sprzęgło :bigrazz: Za jakis czas zadzwoniłem do majstra,mówiąc o obrotach,mówi wes śrubokrent i mozesz sam to sobie ustawic,jest to z lewej strony,nawet jakos mi sie ustawiło,lepiej niz było,ustawiałem na słuch,no i prace na jedynce.Niby lepiej mi teraz chodzi,ale problem ze sprzegłem,na 1-2 sie toczy po wcisnietym,mysle ze jest zapowietrzone.Takie buty,za chiny juz tam nie jade,sorry Krzysiu :evil: Tj napisał Jacek odpowietrzenie sprzęgła i ustawienie wolnych to nie problem, nie mniej jednak to wszystko powinno być prawidłowo zrobione i sprawdzone w serwisie. Może jednak warto wybrać się na poprawkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawan3 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 (edytowane) Czesc lewar84, czy juz poradzileś ze swoim problemem korzystając z porad kolegów? Napisz czy cos sie przydało,moze ktos bedzie miał podobny problem,to bedzie mogł zkorzystac :wink: Edytowane 18 Czerwca 2010 przez wawan3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan161 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Dobry znak by zmienic serwis... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
