dławienie silnika yz450
grucha87
Mam taki problem kiedy chce gwałtownie dodać gazu z pozycji wolnych obrotów dławi mi silnik i gaśnie tak jakby zalewało albo brakowało paliwa gdy dodaje gazu stopniowo pomału to nie gaśnie! co odpowiada za przejście z wolnych obrotów na wyższe? Poziom w paliwa w komorze pływakowej ustawiony prawidłowa gaźnik przeczyszczony świeca nowa! próbowałem regulować to na pompce przyśpieszającej ale bez skutku podnosiłem o jeden ząbek iglice bez rezultatu to pomyslałem że zalewa to obnizyłem o 1 ząbek i też bez skutku! co teraz robić bawić sie dalej z iglicą a jeśli tak to w którą strone obnizyć czy podnieść czy jeszcze coś innego?
Edytowane przez grucha87
No ok, a dzieje ci się tak na luzie czy podczas jazdy ? Bo jeśli na luzie się to dzieje a podczas jazdy ok to ja bym zostawił w spokoju i nic nie ruszał, mam podobnie w crf-ce i yzfie, na luzie lekko przymuli po gwałtownym odkręceniu manetki, a podczas jazdy wszystko jest ok. Czytałem żeby to wyeliminować do końca to należy pobawić się z dyszami w pompce i/lub ewentualnie zakupić jak zestaw modyfikujący prace pompki. Jest jeszcze tak zwany "oring mod" ale u mnie nie ma różnicy czy jest czy nie ma
Kolega Samson na swojej stronie opisywał jak zmodyfikować pompkę i potrzebny jest tylko kawałek cienkiego drutu ;)
Czyli ten oring mod, ale on nie zawsze pomaga i on tylko eliminuje opoznienie dzialania pompki. Bardziej efektowne modyfikacje to zmiana dyszy tzw "leak jet" w pompce oraz zmiana pokrywki np na boyesen quick shot I/II
próbowałem z mieszanka! dziś próbowałem na 4 różnych ząbka iglicy i za każdym razem regulowałem skład mieszanki i pompke przyśpieszającą poza różnego rodzaju strzałami przy dodaniu gazu i odjęciu go bez zmian dławienie nie ustało jeszcze ustawiłem iglice na samej goze ale nawet nie odpalałem już bo sił brakło spróbuje jutro! W każdym razie wyciaganie i montaz gaźnika opanowane mam do perfekcji:) :icon_mrgreen:
Ale po co , jak to wszystko da sie bez wyjmowania gaznika , na alu ramie da sie wiec i na stalowej tym bardziej ;p, próbowałeś czy na ssaniu jest jakas zmiana ?
Spróbuj ustawić na pompce maxymalną dawkę paliwa, a w ogólę sprawdzałeś działanie pompki ? jakim strumieniem "sika" ?
p.s. jak ja sie bawiłem z gaźnikiem to wygodniej było mi bak zdejmować, wtedy miałem bezproblemowy dostęp do góry gaźnika
Edytowane przez bananek
