Suzuki GSF 650 2007 rok - jak odblokować ?
zielorz
Koledzy pomocy ;) Wydaje się iż Bandzior jest zablokowany, niby 650, a nie jedzie, moc kończy się w granicach 6 maks 7 tysięcy obrotów. Myślałem, że to moduł, ale pożyczyłem 2 inne i dalej jest to samo. Może mam pecha i wszystkie 3 są zablokowane ;) Czy ktoś ma jeszcze jakieś pewniejsze hipotezy ? Rozbieranie praktycznie nowego motocykla i szukanie czegoś czego nie ma średnio mi się uśmiecha ;) Motocykl sprowadzony z Francji. Czy adnotacje o ewentualnej blokadzie mogę znaleźć w książeczce gwarancyjnej z przeglądami ?
Edytowane przez zielorz
Motocykl jest na pewno na wtrysku ;) To jest już ta wersja z tym nowym silnikiem.
Wueska późnym popołudniem jak wrócę ze szkoły to ci je podeślę.
MOCu nie wiem dokładnie jak i do ilu są blokowane, ale według wykresów maksymalna moc i moment są w granicach 10 k obr/min. A ten motocykl w tych granicach po prostu nie jedzie, za to pięknie zbiera się od dołu
Pozdrawiam i dziękuje
sa blokowane na module
Mechanika Motocyklowa
blokady jakie mogą być: kryzy,moduł zblokowany (zadzwoń do salonu podaj im kod modułu jaki masz i ci powiedzą czy masz zblokowany) blokują też na GAZIE:) przepustnica otwiera się tylko 1/3 i motocykl jedzie jak 125
zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl
I o konkretną odpowiedź mi chodziło, bo nie widzę sensu rozbierania nowego motocykla, który i tak chcę sprzedać ;) Uderzę do wueski, a jak się nie uda to Liberty Motors w Poznaniu będą mieli okazję się wykazać ;)
Dziękuje i Pozdrawiam
Motocykl na pewno jest blokowany,
na 99% tylko na module zaplonowym.
Koszt odblokowania w ASO Suzuki w Łodzi to ok 200zl(robocizna)
Nie mialem mozliwosci dowiedziec sie dokladnie co i jak poniewaz szef krazyl nade mna caly dzien. Tak czy siak do pelnej weryfikacji raczej bedzie potrzebny juz motocykl.
jesli sie dowiem czegos wiecej to dam znac.
pzdr;)
Edytowane przez magneto
  • 10 lat później...
