Strzelanie przy schodzeniu z obrotów i na ssaniu
A więc problem jest taki że motocykl GS500 z 2004 roku gdy go odpalę i dam ssanie to na obrotach około 3tys lekko faluje ale to nic bo jak już się trochę silnik rozgrzeje to ssaniem zmniejszam obroty do 2 tys i wtedy co jakiś czas jest strzał w gaźniki i obroty spadają do 1 tys i później wracają do 2 tys i tak w kółko, i jeszcze jak odpuszczę gaz to cicho strzela sobie ale to na niskich biegach, a i nieraz jak redukuję z międzygazem z 2 na 3 albo 2 na 1 to też lubi sobie strzelić ale już głośniej. Co muszę poprawić?
Zawory wyregulowane, świece nowe ale zarówno na starych jak i nowych tak jest, filtr jest nowy czyli muszę oddać GSa na regulacje gaźników, ile może kosztować czyszczenie, regulacja i synchronizacja gaźników?
Zalezy od warsztatu. Jesli zawory wyregulowane to wypadaloby wyregulowac sklad mieszanki podstawowej, a najlepiej caly serwis gaznikow.
Ewentualnie zobacz w jakim stanie sa krocce ssace - czy sa spekane, szczelne etc, bo tez by byl taki objaw. Z obrotow dobrze schodzi?
