michoa Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 witam do rzeczy: kupiłem nowy napęd zębatki jt łańcuch did do dt80lc2 nie długo sie nim nacieszyłem bo trochę poniosła mnie fantazja i teraz zapewne za to zapłacę :D pewnego słonecznego dnia postanowiłem ja szpanersko zakopać po wahacz, no więc 1, strzał, przedni hamulec, 3-4sek i już aż zawisła :D ubaw po pachy full radość, tylko że jak ją wyciągnąłem to z napędu zaczeło ,,strzelać'' jakby łańcuch przeskakiwał co sie okazało -łańcuch zrobił sie sztywny jak kamień mimo że wcześniej było z 2 cm luzu (najprawdopodobniej jak sie na niej oparłem to zgniotłem taki ślizg przy silniku i on napiął łańcuch ) -łańcuch nie chciał nachodzić na zębatke w 2 miejscach, wyglądało to tak, jakby łańcuch sie wyciągnął bo zęby nie trafiały w środek ogniw tylko w łaczenia ogniw łańcucha... no i kupa więc dalej.....kumpel wydedukował że zębatka sie skrzywiła, ponawalał w nią kamieniem i jak ręka odjął, łańcuch z tylnią zebatką zgrał sie idealnie i teraz pytania 1.czy to możliwe że napięty na chama łańcuch wygiął zębatke ?? czy raczej coś innego ?? 2.ta zębatka jest z jakiejś stali hartowanej czy coś ?? czy po takim gięciu łańcuchem a potem kamieniem prostowaniu, wystarczy że ją zdejmę i porządnie oklepie młotem na równym żebym nie miała bicia i dalej będe jeździł ?? czy jest już na tyle uszkodzona że przy byle strzale ze sprzęgła może sie połamać i do śmieci ?? nie wiem ile była odgięta sądze że kwestia milimetrów bo łańcuch na nią wchodził tylko nie nachodził na zęby..... 3.jak prawidłowo ustawić luz łańcucha w dt80lc2 rocznik 89 ?? w którym punkcie mierzyć i w jakich warunkach (na stopce, z 1 osobą z 2 osobami ?? ) z góry dzięki za odpowiedź Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major000 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 ad1. Sam łańcuch jej nie wygiął, jak wkopałeś się w glebe mogła trafić w jakiś kamień i wygieła się ad2. Mozesz ją prostować, jeśli nie jest pęknięta będzie działać ad3. Siadasz na motocykl, w tej pozycji ustaw tak żeby było ok 1,5cm luzu gdy napinasz łańcuch pod wahaczem. Lepiej już żeby był za luźny niż napięty jak bycze jaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 (edytowane) Ja zawsze w każdym swoim motocyklu ustawiam luz na "ciasno 3 palce" to jest ok 4,5cm luzu na końcu górnego ślizgu łańcucha, i nigdy nie miałem żadnych problemów. A no i ustawiam luz zawsze na stojaku Edytowane 24 Maja 2010 przez bananek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 To tylko DT, tutaj rzemieślnicze metody prostowania czego kolwiek są jedynymi skutecznymi :icon_mrgreen: Ale poważnie, jak Ci łańcuch syfu nałapał to nie dziw się, że był sztywny i ciągnąć za żebatkę. Wyprostuj, wyczyść porządnie, nasmaruj i gra gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 26 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 a powiedzcie mi panowie jeszcze jaką funkcje ma ten napinacz (czy tam ślizg łańcucha ) co jest przy tylniej zębatce ( w cz cross to było łożysko w gumowej oprawce i po tym ,,jechał'' łańcuch ) ?? u mnie tego nie ma ma to jakieś istotne znaczenie ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 (edytowane) Chodzi ci o prowadnice łańcucha ? Jeśli tak to ona ma za zadanie nie dopuścić aby łańcuch spadł z zębatki tylnej. Jeżeli tego nie posiadasz to mogło to być przyczyną wygięcia sie zębatki Edytowane 26 Maja 2010 przez bananek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 tak o to mniej więcej mi chodzi :D ok to dorobie jakoś Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
