Trebol Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Witam , po małej stłuczce przestał działać mi prędkościomierz w XS 400 , moto jest z 1985 r , czy licznik z moto z 1980 roku będzie wskazywał dobrze prędkość ?? chce taki kupić , bo nie mogę znaleźć od odpowiedniego rocznika... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobber Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam , po małej stłuczce przestał działać mi prędkościomierz w XS 400 , moto jest z 1985 r , czy licznik z moto z 1980 roku będzie wskazywał dobrze prędkość ?? chce taki kupić , bo nie mogę znaleźć od odpowiedniego rocznika... pozdrawiam powinien. jesli to ten sam model to czemu nie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Tak, jeśli moto to ten sam model. XS zbyt wiele zmian nie miały, największą różnicą była XS OHC vs. DOHC, to całkiem inne motocykle. Najpierw sprawdź linkę licznika czy jest OK. Czasem przy wypadku, czy nawet wjechaniu w dużą dziurę, linka się zrywa i przestaje pokazywać prędkość. Miałem tak zeszłego sezonu w HD, wpakowałem się w niespodziankę zwaną przejazd kolejowy za zakrętem, no i bum w koleiny i licznik przestał działać bo linka się zerwała. A tydzień wcześniej założyłem nową linkę za 100PLN, się wk....łem i cały sezon latałem bez licznika, w sumie to do dziś nie zrobiłem tego. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Witam , po małej stłuczce przestał działać mi prędkościomierz w XS 400 , moto jest z 1985 r , czy licznik z moto z 1980 roku będzie wskazywał dobrze prędkość ?? chce taki kupić , bo nie mogę znaleźć od odpowiedniego rocznika... pozdrawiam Przeczytaj uważnie i napisz nam który to model :http://forum.motocyklistow.pl/W-TEMACIE-PODAJ-PROBLEM-ROK-PRODUKCJI-I-TYP-MOTOCYKLA-t21059.html bo w przeciwieństwie do WSK to trochę inne motocykle i nie pasują tłoki z czerwonej do czarnej :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipolit Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 W zeszłym roku po małej glebie na polu też przestał działać mi prędkościomierz, przestraszyłem się że będę musiał wymieniać cały zegar ale okazało się że to tryb ze ślimaka(napędu prędkościomierza przy przednim kole) stracił ząbki przy nagłym zatrzymaniu koła z 40 do 0. Sprawdź jeszcze to i linkę zanim kupisz nowy prędkościomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trebol Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 To jest XS 400 DOHC, 1985r. Ślimak działa dobrze, linka też wygląda ok, jak zakręcę kołem z linką wyciągniętą z prędkościomierza to się kręci... jak włożę do prędkościomierza to nie działa ;/ myślałem nad kupnem licznika od starszej wersji ,ponieważ nie mogę znaleźć na allegro części do tego modelu.. Od jakiego innego moto mógł bym ew. założyć prędkościomierz ?? ps. przy okazji mam jeszcze jedno pytanie , ostatnio moto było u mechanika miało przeczyszczone gaźniki, zrobioną regulację zaworów , synchro, nowe świece, wszystko pięknie chodzi gdyby nie to że jak rano chcę go odpalić to mam z tym problem , wydaje mi się że go zalewa... co mogę z tym zrobić ?? Zatankowałem też na innej stacji niż zwykle , czy paliwo może być tego przyczyną?? z góry dzięki za odpowiedź ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayerman Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 ps. przy okazji mam jeszcze jedno pytanie , ostatnio moto było u mechanika miało przeczyszczone gaźniki, zrobioną regulację zaworów , synchro, nowe świece, wszystko pięknie chodzi gdyby nie to że jak rano chcę go odpalić to mam z tym problem , wydaje mi się że go zalewa... co mogę z tym zrobić ?? Zatankowałem też na innej stacji niż zwykle , czy paliwo może być tego przyczyną?? z góry dzięki za odpowiedź ;] filtr powietrza czysty?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trebol Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 nowego nie założyłem , bo jeszcze do mnie nie doszedł, ale stary został przedmuchany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurbassteck Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Na pewno pasuje licznik od XS 400 Maxim, kiedyś na taki zmieniłem. Cytuj www.jerzysowajr.weebly.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trebol Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 dzięki za odpowiedź ;] jeszcze jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipolit Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Korzystasz ze ssania? Może coś z tym jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trebol Opublikowano 12 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 korzystam , ale w sumie nie widzę różnicy przy odpalaniu , jak ssanie jest włączone to tak samo nie chce palić .. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trebol Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 zalałem innego paliwa i wszystko się uspokoiło;] a mam jeszcze pytanie czy jak założę prędkościomierz od xj 550 to będzie wskazywał dobrze prędkość ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emem18 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 (edytowane) sprawdź jakie koło było w xj ... w xs masz 18 cali plus wysokość opony ... plus minus działać będzie każdy kwestia czy linka spasuje :) ja mam rowerowy :P a obrotek jakiś uniwersalny .... P.S z paliwem miałem to samo ... Edytowane 26 Maja 2010 przez emem18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trebol Opublikowano 26 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 ok, dzięki za odpowiedź, kupiłem jednak liczniki od rd350 ;] powinny pasować, moto były mniej więcej w tym samym czasie produkowane, takie same koła , więc mam nadzieję że nie będzie dużych przekłamań;] pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
