jak "podratować" korodujące wydechy
Dzisiaj mnie podkusiło żeby rozebrać wydechy w swojej Hondzie VTX 1800R (mam oryginalne) i niestety wewnątrz znalazłem sporo rdzy. Co ciekawe rdzewieje nie tyle rura wewnątrz czy tłumiki, lecz zewnętrzne chromowane osłony wydechu (tyle że od środka) i łączniki. Co radzicie, da się to jakoś podratować czy czekać aż przerdzewieją od środka te całe chromowane osłony. Na razie korozja ma charakter powierzchniowy, ale jak nic nie zrobię to z czasem może przecież "wyjść na zewnątrz".
Myślałem o jakiejś farbie, ale raz że musiałaby być "na rdzę" (np. Hamerait), a dwa odporna na wysoką temperaturę. Proszę o jakieś rady bo wydech chciałbym poskladać spowrotem jak najprędzej.
A może tak ma być i trzeba zostawić jak jest - aż przerdzewieje i wtedy wymiana całości :icon_question:
I jeszcze w kwestii zabezpieczenia elementu z żeliwa (chyba), który łączy wydech z ramą. Czy takie rzeczy można i należy malować? I czym?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Jeśli to tylko osłony to daj je do chromowania. Pojeździsz kilka dni bez nich, trochę kasy wyłożysz ale efekt będzie super. A jeśli chcesz domowymi metodami to trzeba to zedrzeć i pomalować farbą żaroodporną.
Robiłem tak w swoim HD minionej zimy, chociaż rdzy było malutko, zaledwie kilka ognisk, pomimo 22 lat jakie mają te osłony. Skrobnąłem, żaroodporna 2 razy na to i jest OK. Zobaczę jak długo wytrzyma.
MotorcycleStorehouse Dealer.
