Drgawki przodu gsxr 750
witam
motocykl gsxr 750 z 99roku srad tak zwany .
problem jest taki ze w przedziale prędkości około 170-220 ma drgawki przód ( przynajmniej tak mi się wydaje ze to od przodu się zaczyna ) motocykla jak by się jechało po minimalnych nierównościach, ciężko to opisać wszystko drży. przy 240 już problem zanika i jedzie normalnie tak samo poniżej 170. główka ramy została dokręcona i nie pomogło. może ktoś tak już miał kola są wyważone.
Nie wiem czy do końca masz się czym przejmować bo wiele sprzętów tak ma.Mój również ale jakoś nie robię z tego nic wielkiego.
Choć mogę się mylić przypisuję to zjawisko dla faktu czy jadę z bagażami, podczas wiatru itp.
U mnie nie zawsze to występuje właśnie w zakresie 160-180 km.Jest to lekkie wężykowanie, taki jakby początek shimmy lecz bez gradacji postępowania.Po prostu lekko kiera mi chodzi i nic więcej.Fakt, że to niemiłe wrażenie ale nieszkodliwe.
Opony maja 1500 kilometrów, wyważone.Ciśnienie myślę, że ok(po 1500 kilometrów raczej nie powinno się zmienić).
...i tak wszyscy umrzemy...
Podobne zjawisko miałem w Efce,wymieniłem łożyska w głowce ramy na stożkowe ,gume z przodu na nową i sprawdzilem dokładnie tył czy aby nie jest przeciągnięty na lewo lub prawo .Problem zanikł .Luzy na główce powodowały "ząbkowanie" przedniej opony i po 5-6k przebiegu można było wyczuć "nierowności " na powierzchni gumy co było powodem takich wlaśnie drgań .Pzdr.
