demontaż alternatora cbr f3
rafał 84
Witam.
Tak więc mam taki problem: strasznie mi świszcze alternator.
O części się nie martwię bo zanim oddam ten do regeneracji to mam możliwość zamontowania drugiego z "zapasowego" silnika.
Pytanie: czytałem gdzieś, że nie trzeba spuszczać oleju z silnika przy odkręcaniu dekla od alternatora, a jedynie na zimnym silniku przechylić motocykl. Będzie się to wiązało z niewielkim wyciekiem.
Ile jest w tym prawdy?
Ja bym spuscil olej dla latwiejszego zdjecia i zalozenia nowej uszczelki.
Przy wymianie z cieknacym z silnika olejem trudna oczyscic powierzchnie pod uszczelka i zlozyc to "na czysto".
Adam M.
Słuszna uwaga Adamie.
Dzięki.
Spokojnie mozna zdjac pokrywe alternatora wystarczy motor parawą kierownicą oprzec o sciane i wyleci pare kropel oleju,ale jak lubisz komplikowac sobie proste sprawy to mozesz spuscic caly olej a nawet wyjac silnik :biggrin:
Co za problem zlac olej, a potem go wlac.
Sposob z oparciem motocykla kierownica o sciane jest swietny tym bardziej jak trzeba przylozyc troche sily przy zdejmowaniu statora umieszczonego w pokrywie ( pokonac sile przyciagania magnesow rotora ) do momentu jak sie cos nie "omsknie".
Wowczas prosta i bezpieczna operacja zmienia sie w cos zupelnie innego.
Dlatego jesli pozwolisz nie bedziemy propagowac go na tym forum.
