Yamaha Royal Venture, wątek użytkowników
maciejka 750
Witam szanowne grono posiadaczy królewskiej gwiazdy,
Dzięki nie ocenionej pomocy kolegi "Maciejka" w dniu wczorajszym do mojej stajni zawitała Venturka.
Stacjonuje tam jeszcze Honda Shadow VT1100
Mam nadzieję spotkać się z większością z Was osobiście w bieżącym sezonie na polskich drogach a może nie tylko polskich.
Pozdrawiam serdecznie
Mario
Edytowane przez mercurius
Mam pytanie do szanownego grona.
Nie mogę ogarnąć tempomatu, postępuję zgodnie z instrukcją kolegi założyciela wątku i brak jest reakcji.
"moto rozpędzasz na 5 biegu do prędkości min 50mil
załączasz przycisk centralny pod kaseciakiem zapalają się kontrolki
akceptujesz potwierdzasz małym przyciskiem nad starterem"
Coś nie kluczy, może ktoś przerabiał już ten temat, przejrzałem już 30 stron wątku, lecz nic na razie nie znalazłem w tej kwestii.
Gdzie znajdę bezpieczniki odpowiedzialne za tempomat.
Za pomoc z góry dziękuję.
Mario
Mario
Tempomat działateż na 4 biegu. Zakres tempomatu jest od 50 do 130 km/h choć jak testowałem mój to płynnie utzrzymywał i 140 km/h.
Bezpiecznik tempomatu jest w skrzynce bezpieczników pod prawą owiiewką nóg (trzeba ją zdemontować)
Mercurius może to Ci pomoże, nie według instrukcji ale z jazdy:
1. Przełącznik Cruise przesuwam w pozycję ON (do góry), zapala się lampa On i na chwilkę lampka Set
2. Naciskam przycisk Set/Dec i motor przechodzi na tempomat ale najpierw prędkość trochę spada i dopiero za chwile się stabilizuje (w tym momencie zapala się lampka Set i świeci dopóki tempomat się nie wyłączy
3. W czasie jazdy na tempomacie przyciskiem Set/Dec możesz zmniejszyć prędkość a przyciskiem Res/Acc zwiększyć pamietając że przeskakuje o 1 mile/h a nie 1 km/h
Z tego co zauważyłem u mnie to przycisk SET/DEC muszę przytrzymać ponad sekundę a potem troszkę podgonić przyciskiem RES/ACC.
Teraz ja mam pytanie ile wytrzymują wam akumulatory jak nie jeździcie? Ja upiłem nową Yuasę i motocykl wydoił mi ja w ciągu dwóch tygodni postoju. Jak ją naładuję muszę poszukać co kradnie tyle prądu.
Edytowane przez slaczek
Tak jak kolega pisał trzeba przytrzymać przycisk SET/DEC a następnie podgonić RES/ACC u mnie też tak to działa i utrzymuje tępomat do 14km/h a co do akumulatora to musi coś pobierać prąd lub jakiś wadliwy egzemplaż kolega kupił poza tym polecam ładować ako prostownikiem do akumulatorów żelowych ponieważ przy normalnym prostowniku nie wytrzymują za długo :)
Jest tu ktoś kto zna się na mechanice? Nie działa mi prawy przedni cylinder, wiecie co to może być? Gaziory wyregulowane i wyczyszczone.
Kolego mechanika jest prosta przy silniku jeśli dostaje paliwo do cylindrów z dobrą mieszanką powietrza to albo nie ma iskry wymiana świecy może pomóc lub gdzieś problem elektryczny że nie dochodzi prąd do świecy przewody wysokiego napięcia lub cewka i oby to było to bo może być coś z tym cylindrem i nie ma ciśnienia ale to również można sprawdzić manometrem na jakimś warsztacie nawet samochodowym :)
Koledzy wybiera się może ktoś swoją Gwiazdą do Augustowa na Moto-Noce 13-15.06? Miło było by się z kimś wymienić spostrzeżeniami :)
może tylko swieca a moze cewka zaplonowa trzeba sprawdzi
Kolego slaczek nie masz ochoty się zresetować ?? jak znajdziesz czas to zapraszam nr . chyba masz
slaczek ja miałem yuase 7 lat ti sprzedałem do jest firma :the best : coś musisz mieć po drodze niestety
Pomierzyłem ile ciągnie na wyłączonym zapłonie i wyszło mi 60 mA.
Tyle bierze normalny samochód ale to jest motocykl i jak dla mnie trochę za dużo. Matematycznie przy takim obciążeniu akumulator w pełni naładowany powinien wytrzymać 12,5 dnia.Po wypięciu bezpiecznika BACK UP pobór znika. Sprawdzając na schemacie po tym bezpieczniku jest Radio, CB i wskaźnik poziomu paliwa ale tu obstawiam ogólnie licznik a w nim podtrzymanie pamięci przebiegu dziennego.
Z ciekawości sprawdziłem w beemce tam pobiera 10mA ,ale tam jest stary kwarcowy zegarek który co sekunde pobiera impuls do pracy.
Mam prośbę do kogoś z forum kto ma pojęcie jak zmierzyć pobór prądu z akumulatora na postoju.Niech zmierzy jaki jest pobór prądu w sprawnym motocyklu.
Witam, po małej nieobecności.
Wracam sobie dziś z Okęcia do domu, a tu na Alejach Jerozolimskich widzę wiśniowe XVZ na dolnośląskich tablicach, czyżby któryś z Kolegów odwiedził Vavatown?
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
