ST1050 - wyświetlacz biegów myli się
soulreaver
Mam problem z wyświetlaczem Datatool digi w motocyklu Triumph ST1050. Biegi 1,2,3 są rozpoznawane przez urządzenie poprawnie, natomiast na 4-ce wyświetla 4 naprzemiennie z 5, na 5-ce i 6-ce - 5/6. Urządzenie jest na 100% sprawne (było już wymieniane na nowe). Programowałem biegi już kilka razy (zarówno na centralnej podstawce, jak i na trasie) i za każdym razem efekt jest ten sam. Czy ktoś spotkał się już z takim efektem?
PS. Proszę oszczędźcie mi komentarzy typu "Do czego ci potrzebny ten wyświetlacz..."
Edytowane przez soulreaver
Może po prostu w twoim moto częstotliwość impulsów do obrotomierza lub prędkościomierza mocno odbiega od "średniej krajowej" dla innych motocykli. W następstwie tego wyświetlacz ma za niską dokładność i z tego wynikają błędy.
Może warto poszperać u producenta lub sprzedawcy w poszukiwaniu info, czy wyświetlacz powinien prawidłowo pracować z konkretnym moto.
Pominąłem sprawy takie jak ślizgające się sprzęgło, czy brak styku w przewodach.
Pozdrawiam.
Ps. Przy jakiej prędkości obrotowej programowałeś kolejne biegi?
Edytowane przez sebazaz
Pozdrawiam.
W dokumentacji urządzenia widnieje wpis o tym że współpracuje z tym modelem motocykla. Sprzęgło raczej się nie ślizga, przynajmniej ja tego nie odczuwam. Biegi programowałem według instrukcji czyli przy ok.2000 obr./min. Podczas programowania wszystkie biegi z wyjątkiem 6-ki były zapamiętywane bardzo szybko - 6-ka migała ok. 2min. zanim została zapamiętana.
Jak podlaczyles mase?
Jest jedna kostka wpinana czy jakos tam inaczej?
Masę podłączyłem do masy zegarów, zasilanie również z kostki zegarów. Urządzenie (przewody) trzeba wlutować w kostkę ECM (ale jeśli nic nie uda mi się zdziałać to wymienię tego datatoola na Gipro, który wpina się w złącze OBD2).
