Gixxxer
rafa
Witam!
Panowie czy ktoś z Was może mi udzielić odpowiedzi co może być przyczyną gaśnięcia motocykla przy redukcjach
z wysokich obrotów,dodam ze na wolnych chodzi równo i nie zawsze to zjawisko występuje
Jest to Gixxxer K6 1000 na Yoshim z Exup-em nic więcej nie było przy nim robione
Z góry dzięki za jakiekolwiek info
Rozumiem ze exup i lambda sa. Wiec tak, po pierwsze do sprawdzenia ustawienie TPS I STPS, wysokosc wolnych obrotow na postoju, wykrecenie i wyczyszczenie srubek (iglic) i gniazd od By-Passow powietrznych (kazda obudowa przepustnicy taka ma, sluza tez do synchronizacji), ustawienie po wyczyszczeniu na nowo synchronizacji (tylko pamietaj ze tu sie nie robi tego klapami przepustnic tylko tymi bypassami, sprawdz dokladnie w manualu bo jakies czujniki maja byc odlaczone przy tym oraz jest na to cala misterna procedura). Po tych zabiegach powinno byc OK.
Pozdro
Pozdro
Wielkie dzięki Asmodan teraz przynajmiej wiadomo co może być przyczyną
Odstawie go do Ratki do Mikołowa i niech chłopaki walczą
:lalag: Pzdr
