olej do skrzyni biegów cross
tomxx92
Witam jaki olej polecacie do skrzyni biegów w crossie 125ccm. Ja mam teraz wlany jakieś mineralny 15W40 no ale to nie jest do skrzyni biegów bo do skrzyni leje sie chyba jekieś 60W90 itp. To jaki byście polecili (nie mam serwisówki ani nic w tym rodzaju)?
Edytowane przez tomxx92
no dobra teraz am wlany mineralny castrola 15w40 i mi sprzęgło ciągnie (luz dobry na klamce ) i moze byc to wina oleju??
To nie wina oleju a złej regulacji sprzęgła lub zużytego kosza sprzęgłowego.
A do jakiej regulacji sprzęgla w motocyklach służy śruba wkręcana w dekiel od strony sprzegła (chodzi mi o śrubę ktorą sie wkęca lub wykręca w pokrywę sprzęgła), po co jest ta śruba czy nie wystarczy tylko regulacja naciągu linki na klamce sprrzegła??
Po pierwsze co to za oliwa? Normalna samochodowa? Jak tak to to najpewniej jest przyczyną
Po drugie luz na klamce ustawiłeś ale czy ustawiłeś sprzęgło aby brało właściwie? Popraw regulację tak żeby nie ciągnęło ;] no chyba ze się nie da .....
Generalnie olej raczej powoduje ślizganie (samochodowy) ale co motocykl to inaczej bywa.
