Qurde Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Witam mam klopot ze sciagnieciem misy olejowej w r6 99-02, sruby odkrecone sa a misa nie chce zejsc co moze byc przyczyna ? Czy jest tam jakis zawias trzymajacy ja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_R6 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Ktoś ją przykleił na silikon. Musisz delikatnie czymś pod wadzić. Tylko ostrożnie bo to aluminium. Jak spie*sz to będzie się pocił. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qurde Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 probowalem powazyc ale sie podnosi, lekko chodzi w lewo i prawo tak jakby cos trzymalo ta mise ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 puknij delikatnie młotkiem gumowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 A odkręciłeś śrubę misy centralną obok czujnika poziomu oleju ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipolit Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) Popukaj z każdej strony gumiakiem poczekaj i znowu. A jak ktoś dał sylikon to spróbuj naciąć go nożykiem do tapet jeśli jest go dużo, zassała się ale powinna zejść po jakimś czasie jeśli odkręciłeś wszystkie śruby. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez Hipolit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Gumowym młotkiem spróbuj popukać, jak już wszystkie śruby odkręcisz. Jeżeli jest silikon to też nie zapomnij aby go naciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
