Fazi_NB Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam Mam dość poważny problem z moją maszyną, mianowicie od kilku dni nie pali mi na lewy gar. Wszystko zaczeło się gdy motocykl upadł mi na lewą stronę(w zasadzie to można powiedzieć, że go położyłem). Myślałem, że to świeca została zalana, lecz wymieniłem ją na nową i problem nie znikł. Na początku przerywał na lewy gar do 4tyś obrotów (powyżej moc wracała i prawował silnik idealne). Po jakiś 5km. Lewy cylinder przestał całkowicie pracować. Teraz raz jest jak na początku (przerywa na niskich obrotach) a raz pracuje na 1 garze. Wymieniłem paliwo, gdyż myślałem, że w tym jest przyczyna, lecz to nie to. Iskra na nowej świecy był, lecz gdy tylko ją wkręciłem i odpaliłem silnik odezwał się tylko 1 cylinder a świeca była zalana. W czym może być problem? Pozdrawiam Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez Fazi_NB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Nie wiem jak tam jest dokładnie w gs-ie, ale w bandicie po takim czymś lubiała sie zawieszać spręzynka w gaźniku przy membrance i objawy były identyczne. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Na ssaniu pracuje na dwa gary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazi_NB Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Sprężyka była ok. A na 2 gary pracuje jak sięjej podoba... Czy na ssaniu, czy bez drugi gar zaczyna pracować jak mój gs ma na to ochote... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_R6 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Coś nie kontaktuje przy cewce zapłonowej. W silniku którym założyliśmy do Formuły 3 dni się męczyłem z tym. U nas chodził na postoju a jak się przejechało coś się rozłączało i chodziła na jeden gar. Posprawdzaj cewki, fajki i wszystkie przewody.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Jeśli zalewa nową świecę, to szukał bym przyczyny w gaźniku. Sprawdzałeś pływak, zaworek iglicowy, to czy przepustnica otwiera się poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Do lewego gaźnika podłączone jest podciśnienie otwierające kranik, gdy membrana w kraniku przepuszcza objawy są własnie takie, zdejmij ten przwód z gaźnika i sprawdź czy nie ma w nim benzyny zwłaszcza gdy pojawia się tam podciśnienie. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazi_NB Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 (edytowane) U nas chodził na postoju a jak się przejechało coś się rozłączało i chodziła na jeden gar. U mnie po wyczyszczeniu świecy odpalił idealnie, lecz dodałem gazu i lewy gar zdechł. Sprawdzałeś pływak, zaworek iglicowy, to czy przepustnica otwiera się poprawnie? Przepustnica otwiera się poprawnie. Pływaka i zaworka nie sprawdzałem. Celem mojego rozbierania gaźników było sprawdzenie, czy ie ma w nim syfu, bo na jednej ze stronek wyczytałem, że może to być zatkana jedna z dysz, lub jakiś "bypas" Do lewego gaźnika podłączone jest podciśnienie otwierające kranik, gdy membrana w kraniku przepuszcza objawy są właśnie takie, zdejmij ten przewód z gaźnika i sprawdź czy nie ma w nim benzyny zwłaszcza gdy pojawia się tam podciśnienie. W moich gaźnikach wszystko jest podłączone do prawego, lub pomiędzy dwoma gaźnikami. (Pisali mi na forum, że mam jakieś dziwne, rozbudowane gaźniki) A co do benzyny to jest ona wszędzie.. Nawet w filtrze powietrza... :/ Edytowane 12 Kwietnia 2010 przez Fazi_NB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
