Kawasaki EL250
puma505
Witam.Zwracam się z następującą prośbą o pomoc(rade) w kwestii: kawasaki el250 B2 rocznik '94 : przez całe lato z odpalaniem motocykla nie było żadnych problemów, przez zime odpalalam go kilka razy ,ale juz przy pomocy prostownika,obecnie nie odpala w ogole. Akumulator musi być ok,bo kręci dobrze i stąd wniosek ,że całe zło może siedzieć w świecy zapłonowej.No i chciałabym wymienić.Problem polega na tym,że nie wiem jak się do niej dostać i jakiego klucza użyć. Ewentualnych posiadaczy owego sprzętu mających za sobą podobne doświadczenia oraz wszechstronnie utalentowanych proszę o rade. Pozdrawiam Puma
masz racje przez zime i bezsensowne odpalanie zabiłaś świece ;]
[/quot
Jestem skłonna przyznać się do błędu. Niemniej rada w kwestii :jakiego klucza użyć, podbudowałaby nieco moją wiare we własne umiejętności.
Sluze pomoca :bigrazz:
Wyjmujesz fajki z swiec, wsadzasz klucz do swiec - 18ka lub 16tka wykrecasz swiece, wyjmujesz. Nowe wkladasz w klucz i wsadzasz w otwor na swiece. Wkrecasz delikatnie zeby prosto wkrecic i gwintu nie zjechac. Pod koniec dokrecasz momentem 10NM - czyli jak na Twą damską dłoń jedną ręką umiarkowanie scisło :icon_mrgreen:
a nie przydalby sie tak gruntowniejszy serwis motocyklowi? olej i filtry zmienione przed sezonem? do zaworow ktos kiedys zagladal? to bardzo wysilona jednostka wymagajaca nieco 'troski'.
manual:
http://rapidshare.com/files/182182633/Kawa..._Manual_GER.rar
i jeszcze jedno - potrafisz wlasciwie dokrecic swiece? latwo je 'przeciagnac' a to spory problem.
Edytowane przez szynszyll
