zagwozdka przy składaniu silnika Wiatr (zębatka zdawcza wału, pierścień na wale, podkładka pod kosz)
michal_op
Czołem, mam pytanie odnośnie silnika WSK 175
składam tą czternastukonną "bestię" i czy:
1. zębatka na wale powinna być skierowana tym małym otworem do "góry" - tak jak jest na zdjęciu:
2. czy w/w zębatkę trzyma tylko podkładka sprężynująca i nakrętka? nie ma żadnego zabezpieczenia blaszką?
3. czy na wale pod zębatką musi być pierścień ? pamiętam że miałem wielki problem aby go zdjąć a w zasadzie IMO nie pełni on żadnej roli oprócz dekoracji. -wolał bym go nie zakładać.
SILINK -KLIK!
4. Czy ktoś próbował kiedyś dać grubsza podkładkę dystansującą na wał sprzęgła -
zauważyłem ze całe sprzęgło, kosz jest trochę niżej (ok 1mm ) od osi zębatki wału. Niby działa, nic się nie zacina a jednak jakoś to mało profesjonalne
niżej podkładka o której piszę
PODKŁADKA -KLIK!
Pozdrawiam i dzięki jeśli ktoś doczytał do tego miejsca :)
Edytowane przez michal_op
Szczerze powiem, ze nie robilem tego silnika wiec moje wskazowki moga byc nie pelne :wink:
@1. Z tego co sie orientuje to jest to otwor balansujacy zebatke i jego polozenie bedzie zmieniac sie wraz z obrotem walu korbowego, rzecz jasna pozostajac zsynchronizowanym z danym polozeniem walu. Jezeli zebatka jest umocowana na wale za pomoca tzw. "klina" to nie ma mozliwosci zmiany jej polozenia.
@2. Jezeli jest podkladka sprezynowa to nie wymagana jest podkladka zabezpieczajaca albo jedno albo drugie.
@3. To jest podkladka dystancujaca tak aby zebatka napedzajaca walu byla w jednej lini z zebatka kosza sprzeglowego i powinienes ja zalozyc.
@4. Skrzynie sie dystansuje, to jest normalny zabieg podczas montazu silnika i jego podezpolow, z tym ze musisz sprawdzic gdzie ja dac i czy po tej operacji nadal wszystkie biegi beda wchodzily i nie bedzie zadnych zaciec ani obtarc.
Odsylam ponadto do linku:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...0entry1595114
SILINK -KLIK!
PODKŁADKA -KLIK!
Pierścień o którym piszesz jest dystansem zaprojektowanym w ostatniej chwili przed wprowadzeniem tego silnika do produkcji seryjnej. W prototypie w jego miejsce było zakładane sprzęgiełko jednokierunkowe rozrusznika elektrycznego.
Piotr, MOC, dzięki za wskazówki i info, rzeczywiście kiedyś czytałem ze poczciwa WSK miała mieć elektryczny rozrusznik - tylko że czasy kryzysu w 80' udaremniły te plany :( (jak i wiele innych z tego co usłyszałem )
Jak się domyślam rola pierścienia to głownie zapobieżenie biciu zębatki - jeśli jej mocowanie na wieloklinie było by z czasem luźne- do jej ściągnięcia musiałem użyć prasy a więc zapewne pasowanie ciasne...
Robię fotki poszczególnych kroków przy składaniu tego silnika - jak skończę pochwalę się i może uda zrobić się jakiś mały tutorial.
Pozdrawiam!
