gientek Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Dzieki chlopaki, poniżej jeszcze kilka, nie chce zaśmiecać forum , a rano się spieszylem. Plany przygotowawcze na nowy sezon :Swiece + klucz (zamowione DPR6EA-9)Akumulator (cos polecacie, moze jakis mocniejszy ?)Regulacje itd. (co wogole sie tutaj reguluje, wogole cos trzeba ? (wiem pytanie godne laika))Czyszczenie zaciskow hamulcowych (tylni nieco piszczal, trzeba rozebrac i przeczyscic tloczki)Filtr powietrza (kupilem jakis standard, ale moze lepiej KN ?)Filtr oleju (HIFLO)Olej (Bel-ray 20w50 V-Twin, podobno wycisza silniczek, ktos testowal ?)Lancuch rozrzadu (tak dla św. spokoju, czy wymienia sie napinacze ?)Uszczelki pokrywy zaworów (przy okazji zmiany lancuszka) Wizualne zmiany jeszcze sie klaryfikuja w mojej glowie, za wszelkie pomocne informacje dot. przygotowania moto do sezonu z góry serdecznie dziekuję. Edytowane 6 Grudnia 2012 przez gientek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vin Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 O j gientek, masz piękny motocykl nie kombinuj...jutro odniosę się do Twoich pytań na ra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vin Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witaj; postaram Ci przekazać moje stanowisko.ad2 aku bierz jak najmocniejsze aby tylko da się włożyć,ad3. regulacje sobie odpulaj jak wszystko gra, bo możesz maszynie zaszkodzića d4.zaciski nie piszczą, pociśnij parę razy przy ostrej przygazówce tarcze z klockami się przetrą i przestanie piszczeć (CHYBA ŻE KLOCKI SĄ ...)ad5. K&N to pierwsza liga i więcej powietrza przy gołych rurach to pozytywny aspekt, ale jak masz kupiony normalny to wsadzaj i do przodu...:)ad6. OK,ad7. nie używałem ale znam pozytywne opinie, choć zależy czybędziesz jeździł jak ścigiem czy jak chopperem większe wymagania ma ten pierwszy styl,ad8. "...dla świętego spokoju " to daj sobie spokój z tym łań cuszkiem ile ty masz najechane?,ad9. mam radę może Ty kup sobie drugi motocykl i grzeb w nim do woli a ten zostaw do jazdy Poczytaj fora i zrozumiesz, że to moto prawie bezobsługowe:) prawie, jak masz blisko salon Kawy to podjedź pogadaj z mechanikiem-jeżeki dobry i zrozumiesz co piszęJak widać ten motocykl już ktoś dopieścił, więc wypoleruj i czekaj na sprzyjającą aurę a potem leeeećććć bracie lęęęćććć:):):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 tylko zacząłem czytać i od wstępu bzdury...- akumulator: o dedykowanych parametrach. za mocny będzie permanentnie niedoładowany, co będzie skutkowało gorszymi warunkami pracy i żywotnością- regulacje należy robić wtedy, kiedy podaje instrukcja; wtedy masz szansę dokonać małej, a niezbędnej korekty, zanim coś usłyszysz - i będzie za późno generalnie zamiast stosować się do takich mądrości - sprawdź, gdzie w okolicy jest dobry mechanik; będzie zdrowiej dla motocykla, niż słuchanie tego typu internetowych znawcówjsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vin Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 jeszua-aku mam takie i wcale nie mam z nim problemu a prąd ładowania daje sobie radę- no chyba,że sie odpala moto tylko na niedzielę i przed dom :)-też tak mi sie wydawało ale w/g speców od elektroniki w tym motorze system do zmian -oczywiście nie radykalnych- dostosowuje sie sam, wiec jeżeli nie ma jakichś objawów to nie ma co w tym silniku grzebać sam nim jeżdżę i wierz mi przegadałem tematy regulacji i "lepszych rozwiązań " i z mechanikami i z użytkownikami,wymienić materiały eksploatacyjne i jeździć, do tego co -jak widać- jest zrobione w tym motocyklu motor i system już sie przystosował, a jeżeli koniecznie chce sie wiedzieć co w trawie piszczy to można pomiary ale...:( łańcuszek wymienia sie po określonym przebiegu lub dlatego, że go juz słychać itp. itd.na wygląd ta maszyna była w dobrych rękach więc najpierw jeździć- oczywiście to moje zdanie a gientek zrobi tak jak uważa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Witajcie w nowym roku :) Gientek ja byłem zainteresowany tym motorem ale zrezygnowałem znalazłem bliżej :) tylko że w moim musiałem robić motor z tym ze koszt prawie w całości pokrył poprzedni właściciel po tym jak sie okazała klapa z silnikiem a w twoim chyba trzeba zrobić małe poprawki tak było widać na dodatkowych zdjęciach które przysłał mi właściciel :) ale mam nadzieje ze do sezonu będzie wyszykowany na cacy :) Pozdrawiam i do zobaczenia w trasie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gientek Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 A dziekuje , no i wzajemnie, co by wszystko na sezon się udało przygotować :). Z tymi zdjęciami poniekąd prawda, z bliska było trochę gorzej, ale czasu mam sporo, robię sobie wszystko na spokojnie, małe fotostory również szykuję, jakby ktoś miał ochotę pooglądać. Odpisałem Ci również na priv. :), sorki - chwilkę mnie tu nie było, przez przedświąteczno-zawodowy zajob. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Witaj:) Przeczytałem priv dalem odpis :) Mój ms już śpi na zime więc wiosną dopiero go obudze i kto wie choć cała polska nas dzieli gdzieś zjedziemy sie pogadamy przy ognisku :) A na swój chce dac jeszcze aero tylko szukam kogoś kto zrobił by to naprawde pięknie :) jak miałbyś jakieś namiary byłbym wdzięczny :)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulka Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 o rzeszqwa :icon_mrgreen: Cytuj dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7http://www.bikepics.com/members/kulka/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vin Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 W naszym temacie prawie miesiąc bez postów- zima po prostu zima :))Kulka masz rację nic dodać nic ująć moto palce lizać.Ja z pytankiem do zacnego grona - czy ktoś jeździł lub ma jakieś info na temat opony Bridgestone G850?Zarzuciłem na tył dojechaną -dla sprawdzenia- w rozmiarze 190/60 TL 78H i po pierwsze weszła bez problemu (bez powietrza) :) i pojechałem ile w kiepską pogodę się dało tj. ok. 150km i bez uwag.Dedykowana jest do Yamahy XV1900 Midnight Star więc o nośność itp. się nie martwię ale czy np. nie jest za twarda i przy lekko mokrej nawierzchni nie będzie się uslizgiwać? Piszę o tym bo miałem kiedyś Bridgestona w busie i właśnie tak się zachowywała. Wiem, że motocyklowa i teraz to inna para kaloszy ale...lepiej uspokoić sumienie. Można je kupić w dobrej cenie tj. ok. 600PLN więc kusi.Z góry Serdecznie dziękuję za informacje i uwagi.Pozdrawiam. AAA, jeszcze dodam model Bridgestone B020 R 190/60 ZR 17 TL 78(W). Z taką sama prośbą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Witajcie. Dołączam do Waszego grona wożących się MS.Pakupił ja w Olsztynie ale jeszcze musze uzbroić się w cierpliwość bo muszę po niego pojechać. A tak dla zabawy powiem Wam, ze to w sumie koledzy za mnie kupili bo ja go tylko na zdjęciach widziałem :biggrin: Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIUSZ3346 Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Witamwszystkich, właśnie stałem sie posiadaczem Kawasaki vn 1500 Mean Streak, niestety nie mam instrukcji więc muszę zadać tutaj pytanie (może jest głupie ale..) gdzie wlewa się płyn do chłodnicy ??:) może ktoś z Was ma instrukcję obsługii do tego motocykla? byłbym wdzięczny za przesłanie... Mój adres: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 serwisówka tutaj do pobrania.http://chomikuj.pl/RaKu-69/Serwis*c3*b3wki/VN1500+MeanStreak,70351000.pdf Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vin Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Gratulacje panowie.Wlew pod deklem po prawej stronie.Tylko go nie wyrywaj , na dole jest do odkrecenia jeden wkręt zabezpieczający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARIUSZ3346 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 ok, dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
