Wymiana łożyska główki ramy i sprawdzenie Zawieszenia
gba4
Witam, już wczesniej w temacie pisałem że mam luz na łożysko główki ramy i motocykl ściąga na lewą strone, min pan Adam powiedział że to może byc prawdopodobna wina opony ale to się pózniej sprawdzi.
mam 2 pytania.
Ile powinna wynieść wymiana łożyska główki ramy(robota) oraz ogólny przegląd zawieszenia, bo byc moze podczas wywrotki moto jakaś laga się lekko osuneła lub coś innego..
I czy zna ktoś dobrego mechanika motocyklowego w okolicach szczecina który by mi porządnie motocykl przygotował do sezonu i zrobil ww rzeczy?
Pozdrawiam i dziekuje
Koszt robocizny wymiany łożyska główki ramy w zależoności od warsztatu zwykle zawiera się w przedziale 50-150zł.
Najpierw dokręc stare łożysko. Być może opona dupiata jest, który rocznik opony? moze byc tez zząbkowana. Masz jakies stuki przy hamowaniu z przedniego zawieszenia?
witam,
kiedy łożysko główki ramy jest zużyte to czujesz dyskomfort jazdy w zakrętach, a przy ostrej redukcji, lub hamowaniu odczuwalne są dość silne drgania kierownicy. Podobnie jest ze stara opona, lub podbita felga, rowniez sa drgania na kierownicy, ale nie tylko przy hamowaniu... Sprawdź oś przedniego koła, czy jest prosta - podjedź do kogoś kto ma tokarkę i sprawdzi Ci czy ma ona bicie, a jeżeli jest ok to lewa laga jest minimalnie krzywa.
pozdro
W takim razie co może być tego przyczyną?
Szlif był na prawą strone, niestety nie widziałęm całego zajscia.
Może inaczej - co może powodować lekkie skręcanie w lewo oprócz ramy i krzywego zawieszenia?
Nie no prosiłbym bez żartów :P, skręca mi w lewo tylko kiedy puszczam kierownice.
Ogólnie moto jest w kiepskim stanie a brak znajomosci dobrego mechanika skutecznie utrudnia jego naprawe.
Motocykl jest po szlifie na prawą strone - skręca sam po puszczeniu kierownicy w LEWO.
-Opony mają ok 9 lat, sa oryginalne z 2001 roku.
-Czuje luz na łożysku główki ramy, gdy hamuje mocniej jest to mocno ''słyszalne'' takie jakby terkotanie.
-Zacisk przedni wymaga przeczyszczenia gdyż klocki nie do konca odbijaja i moto troche przyhamowuje
-Kierownica jest krzywa(ale to nie ma raczej wplywu na jazde)
Po prostu martwię się trochę czy to skręcanie w lewo da się naprawić i czy może to być wina którejkolwiek z ww usterek.
Czy laga mogła się jakoś przesunąc czy co innego?
Może ktoś zna dobrego mechanika motocyklowego w okolicach lub w Szczecinie ??
Nie napisales jaki motocykl. Zdejmij bak i zobacz czy nie widac gdzies zagiecia na ramie.
Opona trzyma wlasciwosci do 5lat wiec tych co masz mozesz uzyc jedynie na hustawke, a nie do jezdzenia.
Poloz reke na glowce ramy i toczac motocykl hamuj co chwila przednim. Jak poczujesz stukanie to lozysko glowki ramy. Najczesciej jest do dokrecenia. Wymiana jak sie wysypie.
No to trzeba wyczyscic ;-)
Ogolnie co do skrecania - czy cos bylo robione jeszcze przy motocyklu np. demontarz tylnego kola? Sprawdz znaki na wachaczu czy sie zgadzaja. Przednie lagi - czy ktoras sie nie zgiela troche. Cisnienie w oponach dla przezornosci.
Rzadko pomaga dokręcanie łożysk które były eksploatowane z niewłaściwym luzem . Wykasowanie luzu w takich łożyskach może się skończyć zacinaniem lub szybko znów powstaną. Zdecydowanie łożyska należy wymienić.
