leszek dr 350 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 witam mam tqki problem z moja dr ze biegi mi ciezko wchodza nawet musze noga popchnac lekko w dol dzwignie jesli chce przejsc na wyzszy bieg bo nie odbija i dopiero mocno w gore zeby przezucic. tak samo na odwrot . dodam ze po sciagnieciu prawej kapy biegi wchodza lekko czy kapa moze cos uciskac ? patrzylem tam lecz nie znalazlem bledu . jak myslicie co to moze byc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek_VN Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 (edytowane) W czasie jazdy, czy na postoju ze zgaszonym silnikiem ? Zakładam, że w czasie jazdy - sprawdź najpierw luz linki sprzęgła na klamce [ 3 mm ]. Edytowane 4 Marca 2010 przez mirek_VN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 witam mam tqki problem z moja dr ze biegi mi ciezko wchodza nawet musze noga popchnac lekko w dol dzwignie jesli chce przejsc na wyzszy bieg bo nie odbija i dopiero mocno w gore zeby przezucic. Jedno z dluzszych zdan jakie widzialem... Poszukaj przetarc na deklu od dzwigni zmiany biegow. Skoro bez pokrywy dziala ok to gdzies musi obcierac.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 A może odrobina oleju wystarczy w miejscu gdzie dźwignia przechodzi przez dekiel? W którejś gazecie motocyklowej podczas testów zmagali się z opornie działającą dźwignią i taki zabieg podziałał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 witam mam tqki problem z moja dr ze biegi mi ciezko wchodza nawet musze noga popchnac lekko w dol dzwignie jesli chce przejsc na wyzszy bieg bo nie odbija i dopiero mocno w gore zeby przezucic. tak samo na odwrot . dodam ze po sciagnieciu prawej kapy biegi wchodza lekko czy kapa moze cos uciskac ? patrzylem tam lecz nie znalazlem bledu . jak myslicie co to moze byc ? Myślę, że powodem jest bardzo słaba znajomość pisowni języka polskiego. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
