Kręci sie do 6 tys obr Suzuki DR 800 Big 1993
Pawel_ns
Witam!!
Oto mój problem :
Motocykl Suzuki DR 800 Big nie wkręca mi się na obroty max 6 tys . Dokładnie wygląda to tak ,że od samego początku zbiera się ,aż dochodzi do 6 tys i nie idzie za nić więcej.
Oto co zauważyłem :
-Świece czarne okopcone,
-Troszkę paliwa w air boxie,
-Urwana linka koło głowicy.
Kolejna sprawa to zawory chciałbym je ustawić czy poradzę sobie sam posiadając potrzebne narzędzia ??
Pozdrawiam i dziękuję za jakąkolwiek pomoc .
Zdjęcie linki 1
Zdjęcie linki 2
Świeca
Linka ta jest od dekompresatora.
Jeśli masz podstawową wiedzę na temat motocykli i jej mechaniki, to powinieś sobie poradzić z rególacją zaworów.
Wyczyść i wyrególuj gaźnik, sprawdz też istalację, może być uszkodzony modół.
Edytowane przez włochatyDR
witaj,
taki sam objaw miałem w mojej byłej Kawie GPZ 600R.
Dodatkowo strasznie dymił na czarno z komina.
Przyczyną był brudny filtr powietrza co spowodowało zalewanie świec (kolor czarny) i maks obroty do 6000-6500 RPM.
Wymieniłem filtr na nowy, świece też i jak ręką odjął.
pozdro
Czyli ta linka nie jest przyczyna moich problemów ?? Bo z tego co zauważyłem moto odpala jak jest w jednej pozycji a jak przełożę ręcznie tą dźwigienkę to ma problemy z kręceniem i odpaleniem . Co do zaworów jakie powinny mieć luzy ??
Edytowane przez Pawel_ns
A czy jak już odpalisz to dźwignia dekompresatora wraca do poprzedniej pozycji?
Jak widać jesteś zielony w temacie mechaniki i nie wiesz po co jest i jak działa dekompresator.
w takim wypadku ustawienie zaworów pierwszy raz proponuje wykonać pod okiem kogoś obeznanego.
Tak jak koledzy wyżej napisali.Czyszczenie ogólne(filtr, gaźnik ewentualnie nowa świeca i oczywiście naprawa linki dekompresatora)
Tutaj w przyklejonych masz kolegów co użyczają serwisówki.Bez tego ani rusz.
Tam będziesz miał łopatologicznie wszystko napisane.
http://forum.motocyklistow.pl/Dane-technic...ocykli-f32.html
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Widać że ktoś nie żałował silikonu pod pokrywę zaworów... czy przypadkiem nie powinna tam być tylko blaszana uszczelka? Nie wiem jak to jest w DR ale z ilością silikony to ktoś przesadził tym bardziej że jest siwy a nigdy nie widziałem siwego silikony silnikowego(może mało widziałem). Wydaje mi się że z niesprawnym dekompresorem możesz z czasem zajechać rozrusznik bo będzie miał za duży opór przy odpalaniu.
