VeNi Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Hej... Co może być?? Wczoraj rozkręciłem cylinder i głowice (od razu mówie że ruszałem tłokiem) i wyczyściłem wszystko z nagaru a potem skręciłęm i moto nie chce odpalić :) :) Co to może być?? P.s. Za 23 dni zdaje karte !!!! To będzie 28 kwietnia 2004 o godz. 12.30!!!! :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 To może byc dosłownie wszystko, więc Ci zabardzo nie pomoge ale chciałem Ci życzyć powodzenia na egzaminie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Sprawdzałeś iskre?? moze podczas zabiegu;) jakoś przestawiłeś zapłon a jesli wszystko jest ok to pchaj go az do skutku!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilu Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Na 70% jest to zapłon. Jeżeli bawiłeś się tłokiem to być może niechcący go przestawiłeś. Ja tak miałem z moim romecikiem - miesiąc stał zanim doszedłem dlaczego nie pali :) Pozdro i połam się na egzaminie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypherius Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 dobrze dokrecona glowica ?sprawdz swiecesprawdz zaplonkabel wysokiego napiecia do cewkima iskre ?jak wyjmiesz swiece ma kompresje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Ehh - mowilem Ci juz wczoraj ze to zaplon ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VeNi Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2004 Heh... Jak pisałem tego posta to sie śpieszyłem i zpomniałem o paru szczegółach... A mianowicie:-iskra jest-kompresja jest-paliwo dochodzi Ale ja gadałem z M16 i on mi już powiedział że to zapłon... Bo jak dzisiaj sprawdzałem to jak tłok jest w GMP to wtedy zaczynają sie rozwierać platynki... a powinny wcześniej... Dzisiaj jeszcze odblokowałem swojom jaweczke :twisted: :twisted: ale jej jeszcze nie testowałem... A blokady miała takie:-długość kolanka (tego odcinka co jest w wydechu) wynosiła 22 cm !!! a ja to teraz ujeb... do 3 cm :twisted: -kolanko od gaźnika miało takom tulejke wsadzonom że otwór miał tylko jakiś 1 cm... P.s. Karte bede zdawał za 23 dni !! Miałem zdawać 28 maja ale wtedy mnie nie będzie i facet mi przełożył o okrągły miesiąc czyli 28 kwietnia... Pozdro VeNi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VeNi Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Ludzie !!!!!!!! Moto działa... Dzisiaj byłem i ustawiłem zapłon (był kompletnie przestawiony) i moto odpala normalnie...Ale najpierw raz ustawiłem, wsiadam, wrzucam jedynke daje po woli gaz i puszczam sprzęgło a ona gaśnie...No to podkręciłem obroty... Jeździ jakoś tak strasznie słabo... No to wziąłem jeszcze raz wszystko od początku wyregulowałem i jest lepiej niż na początku!!! Ma większego kopa !!! Pozdro VeNi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 To przez te blokady ktore zdjalles :-) PS: Dawac mi tu teraz tego kto sie ze mna kiedys klucil ze jawki nie mialy gaznika blokowanego ;-) :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VeNi Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Chciałem jeszcze dodać, że przy tej zabawie straciłem:-3 pary spodni-4 bluzy-1 kurtkaWszystko usmarowane smarami + kurtka podarta :mrgreen: :mrgreen: P.s. Słuchajcie M16 :!: On ma zawsze racje :) Pozdro VeNi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anarch Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 długość kolanka (tego odcinka co jest w wydechu) wynosiła 22 cm !!! a ja to teraz ujeb... do 3 cm nie wiem czy swoje ujebac czy niea krociec zmienilem fakt tez bym powiedzial ze zaplonale mnie nie bylo to nie powiedzialemheheto co ze iskra bylajak w zlym momencie szla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 nie wiem czy swoje ujebac czy nie a krociec zmienilem Zobacz ile wchodzi w tlumik - jak wiecej niz 3-5 cm to tnij :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anarch Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 tlumik czyli ta puce w srodkuto musze zmierzyc gdzie ona jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
