przekaźnik świateł BMW f650ST 99r
Zakor
Witam
Światła w motorze mam nie najlepsze a jak wiadomo to podstawa bezpieczeństwa.
Zmierzyłem napięcie na żarówce i wynosi coś w okolicy 9.4-9.6V gdy napięcie na aku wynosi 12.54V.
Słyszałem że można zastosowań przekaźnik do świateł aby brały prąd bezpośrednio z aku.
Nie wiem tylko czy światła sterowane są + czy - i nie mam zupełnie pojęcia jak podłaczyć ten przekaźnik więc proszę o pomoc.
Światła załączasz plusem.
Tak duży spadek napięcia na żarówce świadczy o zanieczyszczeniach w tym obwodzie.
Może najpierw tym się zajmiesz.
A jesli chcesz od razu modyfikować to
http://autokacik.pl/files/279316970-przekaznik.JPG
interesuje Cie ten po lewej.
do 85 masa
do 86 plus sterujący
do 30 plus z aku
87 wychodzi do żarówki.
85 i 86 to cewka więc są przemienne
30 i 87 to styki przekaźnika i też są przemienne w podłączeniu.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zakor, spróbuj zapytać na forum BMW. Są tam prawdziwi fachowcy od BMek, masz tam dział poświęcony serii F.
http://www.bmwmotoklub.pl/forum/index.php
ps. jeżeli chcesz, aby nie potraktowanono Cię "z buta", wstąp najpierw do powitalni w dziale ogólne i napisz parę słów o sobie :icon_biggrin:
Spadek jest ogromny, nie sądzę, żeby bmw pozwoliło sobie na taką fuszerkę! Sprawdź dokładnie wszystkie styki, kup pastę do czyszczenia i zabezpieczania styków i potraktuj tym wszystkie połączenia. Przekaźnika moim zdaniem nie ma co montować, bo tak jak fabryka dała powinno śmigać prawidłowo.
Nie zawsze to co fabryka dala bedzie prawidlowo dzialac po kilku latach eksploatacji. Moja rada-montuj przekazniki i bedzie na pewno widocznie lepsze swiatlo (powinienes dac jeden przekaznik do swiatel mijania a drugi do drogowych)
cyborg78 a mógłbyś mi dokładnie rozrysować np.w paincie jak to zrobić (żarówka H4) bo jak pisałem wcześniej na elektryce nie znam się za bardzo i nie wiem co i jak podłączyć. A czy ma znaczenie przy podłańczaniu czy światła są sterowane + czy - ??
Przy okazji luźnej rozmowy w pracy spytałem doświadczonego mechanika o Twój problem. W ciemno z rocznika i modelu typuje częstą usterkę: stacyjkę. W tych sprzętach rozłącza ona dwa obwody - światła osobno, resztę elektryki osobno. Zdarza się, że po jakimś czasie styki w niej przestają prawidłowo działać.
Zanim zaczniesz ubierać motocykl w dodatkowe kabelki i przekaźniki radzę naprawić fabryczną instalację. Jeśli już koniecznie chcesz wyeliminować jej wady to najpierw dowiedz się co naprawdę warto poprawić po inżynierach.
Podaj mi VIN swojego motocykla (najlepiej na PW ;-) ) to może w wolnej chwili wygrzebię schemat i coś powiem. Przy motocyklach BMW jeszcze nie pracowałem, dopiero na wiosnę jak się ruch zacznie, dlatego teraz z głowy nic nie napiszę.
