goguś Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Pewnego dnia wychodząc z garażu, zawadziłem o szybę w moim Pan Europeanie :banghead: i szyba trochę nadpękła.Tak ok 5 cm.... Nie chcę jej wymieniac,bo juz wymieniałem 2 razy,po ataku gołębia i raz jak kupowałem,bo była podrapana. Czy macie jakis patent,jak zabezpieczyc,żeby nie pękła dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Jednym ze sposobów i chyba jedynym jest nawiercenie otworu w miejscu gdzie się kończy pęknięcie.Nie musi być duży. Jeśli szyba jest biała to polecam taki akryl jak sobie kobietki na paznokcie kładą. Możesz wypełnić i wypolerować. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fakir_ Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 można tez podjechać do jakiegoś magika który zajmuje sie szybami samochodowymi, napewno cos zaradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pannonia75 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 można tez podjechać do jakiegoś magika który zajmuje sie szybami samochodowymi, napewno cos zaradzi tyle że oni bazują na materiałach do naprawy szklanych szyb - nie bardzo to się nadaje do tworzyw sztucznych (żywica utwardzana UV - dość twarda) Myślę że pomysł z otworkiem ma sens. Nie próbuj Superglue bo zmatowieje dookoła (cyjanoakryle są dość agresywne) Może po wykonaniu otworu na końcu pęknięcia nanieś pędzlem lakier bezbarwny do paznokci. Delikatnie przygnij w miejscu pęknięcia żeby lakier wpłynął. a potem zapoleruj. Mówisz że wymieniałeś - jak nie wyrzuciłeś jeszcze to poeksperymentuj wpierw na starej szybie. Wstaw jakieś zdjęcia to będzie łatwiej ocenić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikesManiac Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Są takie zestawy od 10zł w górę do naprawy reflektorów plastikowych Auto lens plastic lens .1 to taśmy przeźroczyste a drugi to klej z taśmami.. :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Systemy naprawy taśmami do reflektorów samochodowych nadają się do samochodów. Tutaj chodzi o szybę z plexi która będzie pękać od wibracji i żadna taśma nie pomoże. Polecam otwór i akryl. Efekt murowany. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
