DerbiGPR
AdrianGPR80
Witam.Mam derbiGPR 80ccm 99r.Chcialem ją dzis przepalic,wyczyscilem gaznik wyczyscilem swiece i wlalem paliwo i nihuja nie chce odpalic.Iskra jest na rozrusznik nie odpali a na pycha ani tyle...Moze wiecie co powinienem jeszcze zrobic...Pomużcie mi...Z góry dzieki;]
Ale oto chodzi ze paliwo dostaje bo swieca jest mokra,ale byc moze swieca jest juz padnieta,ale iskra niebieska jest takze powinien sie przynjmniej odezwac...Akumulator mi caly czas pada niewiem czy niema ładowania czy juz ze starosci pada...Ale jak moto pojezdzi chwile to potem odpali na rozrusznik czyli na to wyglada ze juz ze starosci pada...Poprosze kumpla moze mnie podholuje kawalek to moze odpali i spróbuje swiece wymienic;] :buttrock: :buttrock:
Jeżeli paliwo dostaje to już jest dobrze. Co do akumulatora to naładuj go i zmierz napięcie miernikiem i zostaw go na noc . Rano sprawdź ponownie napięcie jeżeli będzie takie samo lub nie znacznie niższe to akumulator jest OK . Załóż inną świece najlepiej nową.
a sprawdź czy kopci z wydechu (zapewne na biało, lub niebiesko) jak kręcisz. Wymień świecę, tak jak radzą, a aku nie ma nic wspólnego w tym moto do iskry. Co do ładowania, to najlepiej odpalić moto i odłączyć akumulator na krótko i włączyć światła, jeżli dodasz gazu i światła będą świecił tak samo to jest ok., ale jeżeli światła będą przygasały to regler zdechł.
