Dokręcanie śrub - momenty
przemo_a4
To jak już za mocno dokręciłeś lub nie wiesz jak dokręciłeś to napisz w czym i znajdziemy odpowiednie momenty dokręcenia.
Napewno nie jeździć.
...i tak wszyscy umrzemy...
momenty znam (10Nm)
czemu nie jeżdzić?
Bo zniszczysz cały silnik. Opiłki z zacierających się mostków spłyną z olejem do miski olejowej i uszkodzą pompę oleju, spadnie ciśnienie oleju i zatrzesz wał.
Ps.
Poza prawidłowym momentem dokręcania śrub mostków bardzo ważna jest kolejność dokręcania.
Jeszcze ważniejsze jest pilnowanie aby mostki siadały na wałku stopniowo.
Czyli jednak wałki/mostki mogą sie przytrzeć (skoro piszesz o opiłkach)?
Czyli co zrobić w sytuacji gdy mostki jednak już zostały przykręcone ręcznie? (z braku właściwej przejściówki na imbus do klucza dyno) i ok. 1km już zostało przejechane.
Rozbierać ponownie, ustawić klucz na 10Nm i sprawdzić dokręcenie?
Co w sytuacji gdy właściwy moment został przkroczony o kilka Nm?
Mowa jest tutaj o jednocylindrowym silniku z 2 mostkami na wałek.
Edytowane przez przemo_a4
Kupić przejściówkę, rozkręcić, ustawić klucz dynamometryczny, równomiernie dokręcać wszystkie (najlepiej nowe) śruby aż do momentu aż klucz zakomunikuje, ze jest jak należy.
Co do przekroczenia momentu modlić się, że nie przeciągnąłeś gwintów w głowicy o czym możesz sie przekonać jak wykręcisz obecne śruby i zostanie na nich jakiś włos gwintu.
Nie zapomnij wyzbyć się oleju z otworów na śruby jeśli tam będzie.
Nie przykręcaj na loctite bo nie ma takiej potrzeby.
Jak zostawisz olej w otworach to możesz rozsadzić głowicę sprężając olej podczas dokręcania śrub.
Napisz jaki masz motór to może serwisówke Ci znajdziemy i będziesz wiedział co robić i jak.
