danielzzr Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Witam Szanownych Kolegów mam pytanie czy ktoś może zmieniał silnik w swoim motocyklu na silnik z zupełnie innego motocykla??? Mój problem polega na tym że mam zyg-zaka 1100 i padła mi skrzynia biegów, której używanej nie idzie dostać, znalezienie całego silnika to też jak trafić w totka... A koszt nowych gratów do skrzyni oscyluje po między 6 a 7 tyś. złoty. ( gdzie cały motor warty jest ok 8 tyś.) I stąd moje pytanie czy ktoś próbował przekładać silnik z innego motoru? Słyszałem że silniki z Hondy CBR 1100 xx są nie do zdarcia tak samo z Suzuki GSXR 1000... Tylko nie wiem jak to wygląda od strony technicznej?? Czy jest to w ogóle możliwe? A może wiecie kto coś takiego jest w stanie zrobić?? Jeśli ktoś ma jakieś info to proszę o odpowiedź najlepiej na maila daniel.p28@op.pl Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze... :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Taki silnik musi być dobrze wkomponowany w ramę - czyli punkty mocowania. To się wiąże z przebudowaniem punktów mocowania, z dopasowaniem gaźników, airboksu i czort wie co jeszcze. To chyba jak zbudować motor w OCC :buttrock: ...a jakie tego koszt, też nie wiem. Ja tu tylko spamuję ;) ZZR1100 to awaryjny motocykl więc pewnie sporo jest silników z zatartą 3cią panewką. Niemiecki i angielski Ebay i powinieneś szybko dostać skrzynię biegów. Co do netykiety, pytasz na forum, odpowiedź też dostaniesz na forum - ma być dla Ciebie i dla potomności. Nikt specjalnie maili Ci nie pośle. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Tylko nie wiem jak to wygląda od strony technicznej?? Czy jest to w ogóle możliwe? A może wiecie kto coś takiego jest w stanie zrobić?? Jeśli ktoś ma jakieś info to proszę o odpowiedź najlepiej na maila daniel.p28@op.pl hwehhe - oczywiscie to jest możliwe :biggrin: :banghead: ale czy opłacalne? :bigrazz: Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 PO 10 sek. szukania: http://www.bike-teile.de/index.php?seite=e...l&teilid=692983 Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
