Stosowanie LED zamiast tradycyjnych żarówek
thobeta
Pytanie kieruję do osób które zastępowały tradycyjne żarówki z trzonkiem t5 na żarówki LEDowe.
Jestem w trakcie dorabiania zestawów wskaźników w desce rozdzielczej. Chodzi o kontrolki działania kierunków. Mam obawy że jeśli zastąpię tradycyjną żarówkę która ma 5W diodą o mocy 1,5W to kierunkowskazy zaczną szybciej migać. Czy moje obawy mają sens ?
Edytowane przez thobeta
Speed Triple 2009r, Iż49 1956r, Jawa 350 Panelka + kosz Velorex 1969r
Podejżewam że kontrolka od kierunków ma mniej niż 5W,np 3W, to zmiana na diody nie powinna zakłócić pracę kierunkowskazów.
Pracy kierunkowskazów na pewno nie zakłóci ale mogą być problemy z jej działaniem.
Problemu niema gdy masz dwie kontrolki kierunkowskazów wtedy patrzysz tylko na polaryzację, problem robi się gdy jest jedna wtedy dioda będzie sygnalizować kierunkowskaz tylko w jedną stronę rozwiązaniem jest wyprostowanie prądu mostkiem graetza (prostowniczym) lub doprowadzenie dodatkowego przewodu masowego i użycie dwóch diód prostowniczych albo też wmontowanie do obudowy kontrolki nie jednej ale dwóch diód świecących.
Dokładnie tak.Możesz też zastosować rezystor w układzie.Szeregowo.
Rezystor jest obowiązkowy do diód LED nie migających nie zasilanych z źródła zasilania o maksymalnej wydajności 20mA pominąłem to ponieważ teraz za grosze kupuje się Ledy razem z wkładką i wbudowanym rezystorem więc podświetlanie wskaźników robionymi ledami niema już za bardzo sensu kiedy można wsadzić gotowca z dyfuzyjną diodą
Kurcze odnawiam zabytki ,wczoraj w Moskwie kupiłem Ledy,sprzedawca zapewniał że wszystko ok.Taki pasjonat ze mnie ze podłączyłem.nie działały.no tak.maja rezystory.BTW lubie i odnawiam starocie.Mam fajne kawasaki na tapecie.Chyba się poddam
(...) rozwiązaniem jest wyprostowanie prądu mostkiem graetza (prostowniczym) lub doprowadzenie dodatkowego przewodu masowego i użycie dwóch diód prostowniczych albo też wmontowanie do obudowy kontrolki nie jednej ale dwóch diód świecących.
To się robi bez kombinowania dwoma rezystorami i dwoma diodami (polecam 1N4148 lub cokolwiek podobnego). Taki układ jest najmniejszy i nie wymaga ciągnięcia masy.
I nie diód, tylko diod...
Dziś testowałem diody. maja wbudowane rezystory. Wszystko jest ok oprócz kierunków. Po zamianie kontrolek migają szybciej jak w przypadku braku lub przepalenia kontrolki. Dodam iż mam dwie kontrolki od lewego i prawego kierunku.
Czy powinienem wymienić przerywacz na taki przystosowany do kierunków LEDowych ? A co w przypadku kiedy ja mam kierunkowskazy normalne a tylko kontrolki sygnalizacyjne mają być LED ?
Niektóre są a nie które nie .Znaczek homologacji powinien być umieszczony na szkiełku lampy.Tylko do czego chcesz zakładać światła dzienne?
