thobeta Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 (edytowane) Pytanie kieruję do osób które zastępowały tradycyjne żarówki z trzonkiem t5 na żarówki LEDowe. Jestem w trakcie dorabiania zestawów wskaźników w desce rozdzielczej. Chodzi o kontrolki działania kierunków. Mam obawy że jeśli zastąpię tradycyjną żarówkę która ma 5W diodą o mocy 1,5W to kierunkowskazy zaczną szybciej migać. Czy moje obawy mają sens ? Edytowane 2 Stycznia 2010 przez thobeta Cytuj Speed Triple 2009r, Iż49 1956r, Jawa 350 Panelka + kosz Velorex 1969r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Trzeba wymienic przerywacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziura Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Trzeba wymienic przerywacz Taki na przykład jak ten. Można go używać z różnymi żarówkami lub diodami (wytrzymuje 26 amperów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Podejżewam że kontrolka od kierunków ma mniej niż 5W,np 3W, to zmiana na diody nie powinna zakłócić pracę kierunkowskazów. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Podejżewam że kontrolka od kierunków ma mniej niż 5W,np 3W, to zmiana na diody nie powinna zakłócić pracę kierunkowskazów. Prawda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Pracy kierunkowskazów na pewno nie zakłóci ale mogą być problemy z jej działaniem. Problemu niema gdy masz dwie kontrolki kierunkowskazów wtedy patrzysz tylko na polaryzację, problem robi się gdy jest jedna wtedy dioda będzie sygnalizować kierunkowskaz tylko w jedną stronę rozwiązaniem jest wyprostowanie prądu mostkiem graetza (prostowniczym) lub doprowadzenie dodatkowego przewodu masowego i użycie dwóch diód prostowniczych albo też wmontowanie do obudowy kontrolki nie jednej ale dwóch diód świecących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzyk7 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Pracy kierunkowskazów na pewno nie zakłóci ale mogą być problemy z jej działaniem. Problemu niema gdy masz dwie kontrolki kierunkowskazów wtedy patrzysz tylko na polaryzację, problem robi się gdy jest jedna wtedy dioda będzie sygnalizować kierunkowskaz tylko w jedną stronę rozwiązaniem jest wyprostowanie prądu mostkiem graetza (prostowniczym) lub doprowadzenie dodatkowego przewodu masowego i użycie dwóch diód prostowniczych albo też wmontowanie do obudowy kontrolki nie jednej ale dwóch diód świecących. Dokładnie tak.Możesz też zastosować rezystor w układzie.Szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Rezystor jest obowiązkowy do diód LED nie migających nie zasilanych z źródła zasilania o maksymalnej wydajności 20mA pominąłem to ponieważ teraz za grosze kupuje się Ledy razem z wkładką i wbudowanym rezystorem więc podświetlanie wskaźników robionymi ledami niema już za bardzo sensu kiedy można wsadzić gotowca z dyfuzyjną diodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzyk7 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Rezystor jest obowiązkowy do diód LED nie migających nie zasilanych z źródła zasilania o maksymalnej wydajności 20mA pominąłem to ponieważ teraz za grosze kupuje się Ledy razem z wkładką i wbudowanym rezystorem więc podświetlanie wskaźników robionymi ledami niema już za bardzo sensu kiedy można wsadzić gotowca z dyfuzyjną diodą Kurcze odnawiam zabytki ,wczoraj w Moskwie kupiłem Ledy,sprzedawca zapewniał że wszystko ok.Taki pasjonat ze mnie ze podłączyłem.nie działały.no tak.maja rezystory.BTW lubie i odnawiam starocie.Mam fajne kawasaki na tapecie.Chyba się poddam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 pokaż ich zdjęcia, a może kupiłeś diody na podczerwień :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzyk7 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 pokaż ich zdjęcia, a może kupiłeś diody na podczerwień :D Polukałem,czy tam jak to się pisze.Jutro zrobię zdjęcia. PS.jak będzie problem,to na PW mogę Ci przesłać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 (...) rozwiązaniem jest wyprostowanie prądu mostkiem graetza (prostowniczym) lub doprowadzenie dodatkowego przewodu masowego i użycie dwóch diód prostowniczych albo też wmontowanie do obudowy kontrolki nie jednej ale dwóch diód świecących. To się robi bez kombinowania dwoma rezystorami i dwoma diodami (polecam 1N4148 lub cokolwiek podobnego). Taki układ jest najmniejszy i nie wymaga ciągnięcia masy. I nie diód, tylko diod... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thobeta Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 (edytowane) Dziś testowałem diody. maja wbudowane rezystory. Wszystko jest ok oprócz kierunków. Po zamianie kontrolek migają szybciej jak w przypadku braku lub przepalenia kontrolki. Dodam iż mam dwie kontrolki od lewego i prawego kierunku. Czy powinienem wymienić przerywacz na taki przystosowany do kierunków LEDowych ? A co w przypadku kiedy ja mam kierunkowskazy normalne a tylko kontrolki sygnalizacyjne mają być LED ? Edytowane 6 Stycznia 2010 przez thobeta Cytuj Speed Triple 2009r, Iż49 1956r, Jawa 350 Panelka + kosz Velorex 1969r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam2136 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 witam mam takie pytanie czy swiatla do jazdy dziennej sa homologowane ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Niektóre są a nie które nie .Znaczek homologacji powinien być umieszczony na szkiełku lampy.Tylko do czego chcesz zakładać światła dzienne? Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
