bodzio61 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Do kolegów mechaników.....przy wymianie filtra powietrza w vn800 zauważyłem że jest on mokry od paliwa czy jest to normalne?czy też coś zaczyna się dziać? dziękuję za wszelkie porady lub sugestie ........bodzio61. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Sprawdz czy gazniki nie przelewaja - poziom paliwa, zaworki iglicowe. A na samym wstepie sprawdz kranik czy nie przepuszcza. Ps. i uzupelnij temat zgodnie z regulaminem: motocykl, model, rok etc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikesManiac Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Dokładnie sprawdź rzeczy o których mówi przedmówca...Choć miałem kiedyś taki przypadek z Virago 535 kolo miał tak brudny filtr powietrza,że paliwo mu również zasysało do tego metalowego airboxa.Po wymyciu go i wymianie filtra problem znikł.. :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Z filtrem powietrza racja. Ale jesli to kawa VN to podejrzewam wyrobione zaworki ktore przepuszczaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
