CBR 600 RR 2003r brak iskry po wymianie silnika :(
losiu
Witam kupiłem motocykl na chodzie jakis czas temu z krzywym wałem. Wymieniłem na piec z 2005r. Po wymianie nie mogę go uruchomić-brak iskry. Nóżka złożona, świeci się kontrolka luzu. Motor jest wyposazony w nieszczęsny alarm datatool oraz jeszcze bardziej nieszczęsne immo HISS. Paliwo podaje, rozrusznik kręci wszystko niby gra ale iskry niet. Co mogło się stać?? Wczesniej było ok.
1 Jezeli immo by nawalało to czy pompka paliwa by podawała paliwo podczas ruszania przycisku od gaszenia silnika na prawej manetce?
a moze to byc cos nie tak z alarmem?
Zależy czy jest podłączony do cewki albo regulatora napięcia. Wtedy możliwe, że coś mu tam nie halo. Najlepiej wywal go w cholerę i sprawdź czy zagada.
EDIT: Albo po prostu masz świeczki do bani =]
Edytowane przez Dar
Wał wygiety od gleby ale silnik poprzedni silnik chodził a ten nie ma iskry wszystkie czujniki moje stare włożyłem do tego drugiego pieca. Może to przez to ze czasza lezała do góry nogami przez dłuższy czas i ten czujnik połozenia motocykla zwariował?? Motocykl lezał rozebrany w garazu na mrozie moze instalacja gdzies popekała?
czujnik jest dobry mostkowałem go dzisiaj, po za tym gdyby byl zje*any to pompka by sie nie uruchamiala pozostaja. Nawet jezeli mapy byly inne to iskra chyba by byla tylko w nie w tym momencie co trzeba.
PS znajomy wsadzil do f2 silnik od f3 i jakos mu tu hulało pomimo tego ze np f2 ma 100 kucy a f3 105
Edytowane przez losiu
To akurat o niczym nie świadczy.
moim zdaniem powinno zadzialac. Musisz zwrocic uwage na czujniki ktore wlasnie maja wplyw na iskre wiec: czujnik impulsatora, czujnik stopki bocznej i sprzegla, przechylu motocykla, polaczenia licznikow komputera i stacyjki (czyli poprawnosc dzialania H.I.I.S.)
wariant drugi zle polaczenie instalacji
wariant trzeci dla mnie najbardziej prawdopodobny alarm blokuje zaplon i nie jest to pozornie tak latwe aby go usunac go i juz...
nie sugeruj sie przekladkami z F2 do F3 bo to zupelnie co innego, napisz natomiast czy kontrolka immo wskazuje na poprawne odczytanie kluczyka i licznikow
pozdr
Mechanika Motocyklowa
