ogar 200 (silnik jawki) problem
konjo
witam
zaczne od tego ze kupilem ogara 200 3 dni temu i jest to moj pierwszy motorower czyli nie mam o nim zielonego pojecia (oprocz tego ze nauczylem sie jezdzic). przebieg ma 4500km a poza tym jest w naprawde dobrym stanie.
problem pojawia sie po przejechaniu kilkuset metrow (jak sie nagrzeje silnik).wtedy po wylaczeniu silnika nie chce odpalic z kopa (chociaz nie zawsze, bo czasami mi sie udaje) - mozna go ruszyc ale z pychu. co moze byc powodem tego ze nie chce zapalic (jak jest zimny to wszystko jest ok)? czy to w ogole jest jakas awaria bo moj kolega mowil mi ze to raczej normale w tych motorkach?
aha i jeszcze jedno. czasami jak przejade kawalek to jak wrzuce na luz to potrafi sie wylaczyc po chwili...
moze to wina benzyny? (wlalem uniwersalna 95 +mixol 1:30 i moze niedokladna ilosc oleju wlalem...)
prosilbym o rade bo jak wspomnialem nie znam sie na tym w ogole
Nie to nie jest awaria - ogar 200 ma silnik jawki produkcji czechoslowackiej i poprostu ten typ tak ma. Nic z tym nie robisz :-)
A moze ktos z posiadaczy jaw i ogarów nie miał tego problemu
Wszyscy posiadacze moto z czeskim silnikiem 50 ccm mialy ten problem i zadne regulacje gaznika i zmiany swiecy nie pomoga - zwracam uwage ze zmiany swiecy polecaly osoby nie posiadajace jawki ani ogara 200
taaa
ja tez to mam
cieply odpali spoko
goracy raczej za diabla
skolei jak jest zimny to albo pchac albo na wysokie obroty bo na niskich gasnie zanim sie rozgrzeje
ale to urok tego sprzetu
dzis ze 30 km zrobilem
super jest
tylko pyrkam 30km/h
poznalem spoko kolesia na zarabistym chopperze
Gość Anonymous
powiem że przez jakiś czas nie miałem tego problemu.
w lecie odpalał za pierwszym zarówno zimny jak i ciepły.
nic specjalnego nie robiłem, tylko miałem nową swiece ze sklepu (Iskre 85) i kondensator od rometowskiego silnika (0,15 zamiast 0,25 pikofarada)
a teraz znów problem :) ale to już chyba moje lenistwo...
Heh to ja nic nie mówie ale ja teraz już nie mam tego problemu pali latem czy zimą, ciepły czy zimny z pierwszego kopa a to wina tego że wiosnom tamtego roku oddałem go do mechanika i on wziął ode mnie 25 zł i wymienił tylko kondensator i dobrze wszystko wyregulował... Nie wiem może to z innych przyczyn ale moim zdaniem na 100% po tym jak od niego oderałem wszystko przeszło (bo oczywiście wcześniej miałem to samo)...
Także popróbuj pokombinować to może ci sie uda...
Pozdro VeNi
dzieki za odpowiedzi
narazie kupilem swiece (nawet dlatego ze tamta chyba od nowosci nie byla zmieniana-kupilem F95PS do malucha bo nie bylo standardowych do ogara a gdzies przeczytalem ze taka tez moze byc)
i chyba zadzwonie do mechanika, bo mam niedaleko gosci zajmujacych sie tez motorami, to moze mi cos doradzi i nawet wyreguluje za rozsada cene (mam nadzieje :) )
Witam!!!
Moim zdaniem nie ma co sie glowic i DOLOWAc :D Jawy 50 (nie wszystkie ) Tak maja i nic RACZEJ nie poradzisz!!!!
Pozdrawiam i Miłej jazdy!!!! :) :D :D
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
