AWARIA!!! POMOCY!!!!!!!!
qweert
Mam skuter kymco zx 50. Mam założony sportowy moduł zapłonowy i obroty wzrosł do około 12000 13000 obrotów. Nietety w moim mieście nie mogę nigdzie dostać sportowej świecy , więc jeźdże na seryjnych (ngk br8hsa). Skuter strasznie muli przy wyźszych obotach po rozgrzaniu silnika. Jeździłem na tych świcach (choć ciągle zmieniałem). I w pewnym momencie mi zgasł. Zatrzymałem się , chciałem odpalić , a tu tylko rozrusznik chodzi , wał w ogóle się nie rusza. Tak jabym fajkę zdjął i go odpalał. Patrzałem czy iskra jest i jest taka mała troche. Co się stało? Pomóżcie!!!
Nie domyslam sie dlaczego no ale z tego co powiedziałes mozna sie domyslec to co powiedział DAmian.........Ze go zatarłes :?
Pozdrawiam!!!!!
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
  • Administrator
Skuter strasznie muli przy wyźszych obotach po rozgrzaniu silnika. Jeździłem na tych świcach (choć ciągle zmieniałem). I w pewnym momencie mi zgasł. Zatrzymałem się ' date=' chciałem odpalić , a tu tylko rozrusznik chodzi , wał w ogóle się nie rusza. [/quote']
Typowe objawy przycierania. Miałem dokładnie takie same objawy w setce KTMa.
Jedyna nadzieja, że przytrał się tylko tłoczek, a nie cylidner.
pzdr
okazało się że tłok i wał pracują (po wykręceniu świecy pompuje) . Więc pomyślałem że to gaźnik paliwa nie daje bo świeca po każdej próbie odpalenia jest sucha. Wsztrzyknąłem trochę benzyny w przez dziurę w głowicy , założyłem świecę, fajkę , ootworzyłem przepustnicę i próbowałem odpalić. Naet nie pierdnął więc myślę , że to chyba nie gażnik , ale co? Wydaje mi się , że chyba to tłok może być uszkodzony i nie ma ciśnienia sprężającego więc nie działa. Dobrze rozumuję? Pomóżcie.......
