Suzuki RMX - problemy ogólne
kajtkozo
Napisałem w nazwie tematu, że problemy ogólne, dlatego że jest ich kilka i nie tylko ja je mam, więc temat dla każdego który będzie miał problem z tymże sprzętem.
Mianowicie moje problemy to:
Gaźnik, nie wiem co jest grane, ssanie chodzi, paliwo też dochodzi, bo normalnie mogę jeździć, ale gdy motor stoi i kranik jest odkręcony, to pod motocyklem powstaje wielka plama paliwa, wszystko leci z komory pływakowej. To że jest tam za duży poziom paliwa to wiem, ale co dalej, jak temu zaradzić?
Światło stop, a raczej mechanizm jego zapalania przy hamulcu nożnym. Mianowicie nie zawsze stykają mi te przewody, które po naciśnięciu hamulca wysuwają się i stykają z kablem, który jest podłączony do tego światła. Ma ktoś jakiś patent na to?
Jeśli ktoś ma patent na wyciągnięty łańcuch, to też proszę o wypowiedź, wszystko się przyda, bo zaawansowanym mechanikiem nie jestem, a o motor staram się dbać.
Proszę o pomoc i mam nadzieję, że dobrze trafiłem z miejscem tematu.
pozdrawiam
kajtkozo
Jedyny "patent" to nowy łańcuch, Pzdr.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Wymien zaworek iglicowy z gniazdem.
Co do lampy hamulca - Ty to masz przed oczami, wiec Ty mozesz cos wymyslec. Na odleglosc to...
Co do lancucha - wymiana na nowy... Przeciez nie usuniesz jednego ogniwa zeby go naciagnac ;)
Wyjmij gazniki, zamknij plywakiem doplyw i dmuchnij w przewod paliwowy. Jesli bedzie przepuszczac - masz odpowiedz.
Jeszcze mozesz sprobowac wyczyscic - moze jakis paproch wpadl pod zaworek. Co do dostepnosci to tani i dostepny w larssonie.
Pzdr
Wyczyściłem i o dziwo, było dobrze. Chodził tak jak trzeba, palił z pierwszego, żadnych problemów, nie gasł, reakcja na gaz prawidłowa. Lecz po jakimś czasie znowu, sru. Leje się paliwo i plama pod motocyklem, co mnie zirytowało, bo troszkę nad tym siedziałem.
Dobrze, że są ludzie, którzy mają niej nerwów ode mnie. A filtr muszę założyć, bo już mnie nerwica bierze. Dzięki za rady, chociaż to dużo roboty, bo ten jeden gaźnik wymaga, żeby rozebrać pół moto na części, co jest czasochłonne, a mimo wszystko jest szkoła. Pozdrawiam i dzięki za rady jimi11 :)
Co do tego zaworka z gniazdem. Raz nie wiem dokładnie gdzie to jest i który przedmiot na larssonie ewentualnie zamówić, bo tych typów to kilka jest :/
A poza tym, czy trzeba zmieniać, skoro jednak te pół godziny dobrze chodził?
Edytowane przez kajtkozo
silnik masz taki sam jak w suzuki ts
co do napędu to za ok 180 zeta masz komplet (łańcuch bez oringowy)
http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath=65...0b25c89c32cd7b0
zębatki tskowe (na pewno zdawcza) będą pasować,jak nie masz kasy to skróć,chociaż nie polecam tego zabiegu bo może ci się zerwać i narobić syfu -skoro jest zużyty to się wymienia i tyle
wyczyści dobrze gaźnik,wyreguluj,załóż filtr i jak będzie ok to ok,zresztą czy tak trudno zakręcać kranik jak moto stoi? no chyba że ci się po chwili stania zaczyna wylewać
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
Od razu po chwili stania się wylewa i motor po prostu sobie gaśnie. Jak mówiłem, chodził dobrze jakieś pół godziny, paliwo nie ciekło, motor nie gasł, a ja nie zakręcałem kranika i pyrkał tak jak powinien, czego to wina?
Jeśli chodzi o TSX wersję LC, to chyba ten sam silnik.
To, że może narobić syfu to widać po moim silniku, jest bowiem tam niezły uszczerbek, widocznie poprzedniemu właścicielowi spadł łańcuch.
Sprawdz czy zaworek trzyma poziom paliwa jak juz zdejmiesz gaznik. Na samym dole gaznika podaczasz przezroczysta rurke, odkrecasz srube spustowa - i na zasadzie naczyn polaczonych patrzysz jaki jest poziom w komorze plywakowej. W ksiazce R. Dmowskiego opisywano metode gdzie paliwo jest 1.3m wyzej od gaznikow, ale az tak duzo nie musisz, bedzie widac.
Jak bedziesz tak zdejmowac i zakladac to sie zachetasz :)
Ps. Zaworek z gniazdem to koszt ok. 20zl
Edytowane przez jimi11
Przejrzałem ofertę na larsson.pl tylko tam kilka możliwości jest do gaźnika Mikuni. Nie wiem która to ta śrubka spustowa. Są dwie, do regulacji, jedna od składu mieszanki, druga od wolnych obrotów, a z komory pływakowej mam po prostu poprowadzoną rurkę i samo się wylewa gdy jest za dużo.
