Silnik chodzi do tyłu?
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoja honda cg 125 rok 1992. Chodzi o to ze po odpaleniu silnik chodzi w odwrotna strone,pochodzi tak z 5 sekund (przy czym strzela, kicha, prycha) potem zgaśnie :banghead: . O tym ze chodzi w druga strone wiem bo jak wczesniej chodziła dobrze to koło zamachowe kreciło sie w inna strone. Co moze byc przyczyna tego? Dodam ze honda nie ma modułu tylko ma zapłon z przerywaczem(jak w komarku).
z góry dzieki za odp.
pozdro ;)
O ile sie orientuje, to w starsze sprzety 2T szło odpalic do tyłu tylko jak miały przestawiony zaplon i brało je na popych do tyłu. A tu odpalasz normalnie starterem noznym?
niezleznie od tego, sprawdz ustawienie zapłonu do porządku wg instruckji.
Rozrząd jest ok bo nic nie było grzebane przy nim .Chyba ze jest mozliwosc ze sam sie przestawił ? Jeszcze na kole magnetycznym ma taka tulejke co sie kreci na wale i dwie łapki w kole ktore wchodza w ta tulejke(przyspieszacz zapłony chyba), moze to jest przyczyna?
Przyspieszasz zaczyna działaś pow. pewnych obrotów dopiero. Wygląda na to że masz przestawiony zapłon i dlatego śmiga w złą stronę. Lub przyspieszacz masz zblokowany w otwartej pozycji stąd tak wczesny zapłon.
Niezdrowo dla rozrządu i układu rozrusznika.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Sprawdź czy nie zerwało klina ustalającego magneto na stożku wału korbowego. Dzieję się tak gdy np. zluzuje się nakrętka magneta i odpuści wcisk magneta na stożku. Jeżeli magneto jest przestawione to siłą rzeczy uciekł Ci zapłon.
