Yamaha YZF 600 Thundercat - dziwnie sie sklada...
styka
Witam,
Kiedy lekko sie pochlam na zakrecie moto jakby samo skreca. Kierownica sama sie sklada przy lekkim pochleniu, na prostej nie sciaga. Jazda przypomina walke z kierownica bo na kazdym zakrecie trzeba mocno ja trzymac jakby na przeciwskrecie. Dla porownania jezdzilem identycznymi motocyklami i tego objawu nie ma. Owszem kierownica sie sklada ale normalnie a w tym jakbhy 2 razy bardziej, jakby sama leciala.
Przy rozebraniu przodu zauwazylem ze z jednej lagi lekko cieklo i po rozebraniu okazalo sie ze w jednej ladze jest deczko mniej oleju niz w drugiej. Zauwazylem tez ze opona jest bardziej zuzyta z jdenej strony. Lozyska w glowce wygladaja na dobre tak na oko, zero jakichkolwiek luzow, kierownica rusza sie plynnie. Problem pojawil sie jakies 2 tys km temu ale poniewaz postepowal sukcesywnie to szwagier sie przyzwyczail i uwazal ze tak powinno byc. Nie wiem jak to mozliwe bo moim zdaniem nie ma jazdy tym moto...
no oponka na przodzie jest juz do wymiany i to na dniach ale nie chce zniszczyc nowej opony, stara jest zuzyta nierownomiernie, bieznik po lewej jest bardzie zuzyty
Zmień oponę i opisz wrażenia z jazdy.
Przednia opona nie zużyje Ci się w 5-10 czy nawet 1000 km... a chyba w niej problem.
co do przednich amortyzatorow to beda naprawiona na dniach, cale kolo zamienie na probe z identycznego moto, lozyska moim zdaniem sa ok, nasmarowane, zero luzow moze troszke ciezko chodza ale nie sadze zeby to byla ich wina. Jesli chodzi o glowke to nie bardzo wiem jak sie za nia zabrac, ruszalem nia na lewo i prawo, gora dol i zero luzow, nic nie stuka wiec chyba jest ok, moze ktos ma jakis patent jak glowke sprawdzic...???
Musisz mieć przód w górze żeby sprawdzić główkę, podwieś przód za półkę na belce w garażu, złap na obie lagi z przodu i poruszaj do i od siebie, wtedy wyczujesz czy jest lipna.
Zmień olej, uszczelniacze, oponę i zobaczysz czy się poprawiło.
