ST 1050 - późno "łapiący" hamulec...
Zastanawia mnie działanie przedniego hamulca w moim Sprincie. Czy to normalne że w tym modelu hamulec "łapie" późno tzn. po wciśnięciu klamki ok.2cm (regulacja klamki ustawiona w pozycji "1"). Hamulec jest skuteczny, nie mam problemów z hamowaniem, ale wolałbym żeby łapał wcześniej.
sprawdz ile zostalo Ci jeszcze klocków,odpowietrzałeś układ?
"Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych którzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,mając przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci"
Kiedy ostatnio wymieniales plyn hamulcowy ? Przy mojej jezdzie probnej nie zauwazylem aby zachodzilo takie zjawisko.
:crossy:
Płyn wymieniłem w sobotę, układ nie był zapowietrzony. Klocki hamulcowe mają jeszcze 3mm do ogranicznika, ale to nie powinno mieć chyba wpływu na punkt działania hamulców, w serwisówce jest napisane: front and rear pad wear i automatically compensated for and has no effect on brake lever or pedal action.
Moze pozostac jeszcze kwestia samych okladzin klockow hamulcowych. Pytanie czy masz oryginalne czy jakies inne zamienniki.
:crossy:
Wiesz. U mnie też tak jakoś łapie trochę dalej ale musiałbym się skoncentrować na tym i przyjrzeć temu zjawisku. Generalnie chyba się przyzwyczaiłem.
Mógłbyś sprawdzić ile "mniej więcej" wciskasz klamkę hamulca zanim napotkasz opór?
:crossy:
W jaki sposób rodzaj okładzin może wpływać na punkt zadziałania hamulców? Okładziny są raczej oryginalne, jak kupowałem to moto miało 6,5 tyś. km przebiegu.
Edytowane przez soulreaver
Pewnych rzeczy / faktow nie podawales, wiec wszystkiego nie wiem. Wrazenie moze byc rowniez subjektywne, dlatego pytam. Co do punktu lapania i jego czucia to takie cos moze zaistniec.
:crossy:
Bardzo możliwe że jest to wrażenie subiektywne, założyłem ten temat po to żeby się upewnić że tak właśnie jest :bigrazz: . Moim zdaniem skuteczność hamulców jest dobra (bez problemu podnosi tył), dźwignia hamulca jest "twarda" nie da się jej przycisnąć tak aby dotknęła rączki.
Właśnie sprawdziłem. Około 3-4cm zanim napotkam opór. Ale ta wartość to tak na oko i to w najdalszym punkcie klamki (tym najbardziej wysuniętym na zewnątrz)
Witam
Mam Sprinta RS '03 i ten sam "problem". Po przesiadce z innego motocykla hamulec sprawiał wrażenie, że łapie za późno (układ odpowietrzony, przewody w oplocie, klocki ok). Teraz po blisko 3tys km wydaje się całkiem normalny, tzn działa tak samo ale nie zwracam już na to uwagi :)
U mnie (mierząc na końcu klamki, regulacja wysokości klamki w pozycji "1") jest ok.3cm, więc podobnie. W jakiej pozycji regulacji klamki sprawdzałeś?
Witam
Czyli pewnie Triumphy tak już mają.
Chyba na pozycji 1 (tam gdzie odległość klamki od manetki jest najmniejsza). W ogóle klamka mogłaby być nieco bliżej manetki wg mnie, może właśnie te 3cm.
Według mnie też powinna być bliżej. Dzięki wszystkim za pomoc, jak dla mnie temat zamknięty.
