zysio Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Witam mam problem ze swoim gpz 500 s motocykl pracował na wolnych obrotach i nagle cos strzelilo motor zgasł rozrzad caly rozrusznik kreci silnikiem a motocykl nie chce zapalic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 (edytowane) Wydech przelotowy czy zwykly? Wykrec swiece, przesusz i sprobuj jeszcze raz. Ew. wymien. Sprawdz czy jest iskra i jaki jest kolor swiecy. Ps. tez tak kiedys mi sie zdarzylo. Edytowane 20 Września 2009 przez jimi11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rider143 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 To byl strzal w wydech/gaznik czy raczej metaliczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 To napewno nie był strzał w w wydech .Dźwięk jak by cos zblokowalo i motocykl gwałtownie zgasł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Nikt nie jest wróżka silnik na stół i rozbieranie z serwisówka w łapie, a najlepiej zawieść do dobrego serwisu. Jak coś pizdło to nikt nie wyczyta ci tu tego z kart. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Byc moze lancuszek przeskoczyl, rozrzad z pozoru caly ale nie funkcjonuje jak nalezy... sprawdz sprezanie pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 A ja bede sie upieral przy swiecach :) sprawdz jaka maja iskre - czy bije dobra, mocna iskra, czy z obudowy. Ew jak masz mozliwosc podmien na dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
