hubertmtx Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Witam Mam pytanie tak jak w temacie bede wymienial tarcze sprzęgłowe w banndicie 600n 97 rok i chciałbym sie dowiedzieć jak poprawienie wyreglować sprzęgło. Najbardziej potrzebuje informacji na temat tej śruby przy wałku zdawczym pod małym plastikowym dekielkiem. Licze na szybką odpowiedz i jakieś cenne wskazwki. Pozdrawiam Hubertmtx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 luzujesz linke przy klamce, odkręcasz kontre pod dekielkiem, śrubokrętem do pierwszego oporu i zakręcasz kontre. To tyle, później linke regulujesz przy klamce na odp. luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 (edytowane) luzujesz linke przy klamce, odkręcasz kontre pod dekielkiem, śrubokrętem do pierwszego oporu i zakręcasz kontre. To tyle, później linke regulujesz przy klamce na odp. luz "..... luzujesz linke przy klamce, odkręcasz kontre pod dekielkiem, śrubokrętem do pierwszego oporu i luzujesz o 1/4 obrotu , teraz zakręcasz kontre....." Załatw sobie serwisówkę . Edytowane 19 Września 2009 przez Dariusz L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 20 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 No właśnie jeżeli tak zrobie z tą śruba w deklu to sprzęgła nie ma dopiero jak wykrece o kilka dobrych obrotów to sie pojawia... Ma ktś może jakieś pomysły z góry dziekuje pozdrawiam U mnie wygląda to tak że luzuje nakretke w deklu, wykrecam śrube i kiedy ja wkrecem i czuje że zaczyna sie wkrecac robie 1/2 obrtu kontruje tą nakretką i wtedy sprzęgło działa czyli całkiem naodwrót... Naprawde nikt nie pomoże ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Nie potrafię odgadnąć co chcesz przekazać swoimi słowami . Co masz na myśli pisząc ze nie ma sprzęgła ? Ukradli ? ;) Co czujesz gdy "czuje że zaczyna sie wkrecac " ? Regulacja śrubką ma spowodować , żeby mechanizm wycisku powrócił do pozycji wyjściowej (optymalnej). Czyli dźwigienka którą ciągnie linka , nie była zbyt wysoko uniesiona , bo w końcu braknie jej możliwości ruchu do góry . A po co luzować o 1/4 obrotu ? Bez tego sprzęgło mogło by się ślizgać , a mechanizm wycisku przedwcześnie zużyć . ......."U mnie wygląda to tak że luzuje nakretke w deklu, wykrecam śrube i kiedy ja wkrecem i czuje że zaczyna sie wkrecac robie 1/2 obrtu kontruje tą nakretką i wtedy sprzęgło działa czyli całkiem naodwrót..."...... Prawdopodobnie robisz właściwie , ale dlaczego na odwrót ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
